电子发烧友论坛|
可以把参考部分的电路附上看看吗?是不是Vref引脚的输入电流太大了导致。
ADS8867的Figure56和Figure57给出了Vref的典型电路,基准芯片出来之后经过精度运放THS4281+OPA333组成的复合架构设计,这样用更低的功耗实现最佳的DC和AC 性能。 THS4281低输出阻抗使其成为驱动高容性负载以调节ADC参考输入电压的较好选择。而OPA333的偏置和温漂性更好了校正了直流特性。 建议按照数据手册的电路去设计。 |
可以的,THS4281是宽电压供电范围(单电源2.7V~16.5V ),并且是轨至轨输入输出,所以即使THS4281是5V供电,REF5050输出的5V也是可以直接接到THS4281的。
针对您提到的ADS8867在上电过程中,板子先上电,后续接入模拟量时发现REF和GND短路的问题,我们可以从以下几个方面进行排查和解决:
1. 检查线路连接: - 首先检查线路连接是否正确,确保没有错误连接或者短路的情况。检查REF和GND之间的连线是否有破损或者接触不良的情况。 2. 检查滤波电容: - 检查滤波电容是否损坏或者参数不匹配。如果电容损坏,可能会导致REF和GND之间的短路。建议更换新的滤波电容进行测试。 3. 检查基准芯片: - 检查基准芯片是否正常工作。如果基准芯片损坏或者输出不稳定,可能会导致REF和GND之间的短路。可以尝试更换基准芯片进行测试。 4. 检查电源: - 检查电源是否稳定,供电是否正常。不稳定的电源可能会导致电路工作异常,从而导致REF和GND之间的短路。确保电源稳定且供电正常。 5. 检查PCB板: - 检查PCB板是否有短路或者破损的情况。如果PCB板存在问题,可能会导致REF和GND之间的短路。可以尝试更换新的PCB板进行测试。 6. 检查ADS8867芯片: - 最后,检查ADS8867芯片是否损坏。如果芯片损坏,可能会导致REF和GND之间的短路。可以尝试更换新的ADS8867芯片进行测试。 通过以上几个方面的排查和测试,应该可以找到导致REF和GND短路的原因,并进行相应的解决。希望这些建议对您有所帮助。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
549 浏览 0 评论
1613 浏览 0 评论
2047 浏览 0 评论
为啥BQ7693003DBTR芯片在和BQ769X0盒子通讯时收不到信号?
1513 浏览 0 评论
DSP 28027F 开发板 XDS100v2调试探针诊断日志显示了 Error -150 (SC_ERR_FTDI_FAIL)如何解决
1337 浏览 0 评论
AT32F407在USART2 DMA发送数据时,接包接到了要发送的数据,程序还是处于等待传输完成的标识判断中,为什么?
1756浏览 29评论
2781浏览 23评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
1724浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
1634浏览 14评论
两个TMP117传感器一个可以正常读取温度值,一个读取的值一直是0,为什么?
1645浏览 13评论
/9
GMT+8, 2025-12-2 02:20 , Processed in 0.884366 second(s), Total 79, Slave 62 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
711
