电子发烧友论坛
2个回答
温度可以通过ADC采样。R就是气体常数应该是8.31焦度
在这个问题中,您提到了通过铂热电阻进行温度补偿以及电极电位值的计算。让我们逐步分析这个问题。
1. 铂热电阻温度补偿: 铂热电阻是一种温度传感器,其电阻值随温度变化而变化。通过测量铂热电阻的电阻值,我们可以计算出温度值(T)。铂热电阻的温度与电阻关系遵循以下公式: R = R0 * (1 + α * (T - T0)) 其中,R 是铂热电阻在温度 T 下的电阻值,R0 是铂热电阻在参考温度 T0 下的电阻值(通常为 0°C),α 是铂热电阻的温度系数(对于铂,α ≈ 0.00385 / °C)。 要获取 T 值,您需要测量铂热电阻的电阻值 R,然后使用上述公式求解 T。 2. R 气体常数: R 气体常数(R)是一个物理常数,用于描述理想气体的行为。它的值约为 8.314 J/(mol·K)。在您提供的公式中,R 用于计算电极电位值 E。 3. 电极电位值 E 的计算: 根据您提供的公式,我们可以计算电极电位值 E: E = Eo + (2.3 * R * T / n * F) * log(aH+) 其中,Eo 是参比电位值,R 是气体常数(8.314 J/(mol·K)),T 是温度值(单位为开尔文,K),n 是电子转移数,F 是法拉第常数(96485 C/mol),aH+ 是氢离子活度。 4. 获取的16位数据: 您提到的16位数据应该是电极电位值 E。这个值可以通过测量铂热电阻的电阻值并计算温度 T,然后使用上述公式计算得到。 综上所述,要获取 T 值,您需要测量铂热电阻的电阻值并使用铂热电阻的温度与电阻关系公式求解。R 气体常数是一个物理常数,其值为 8.314 J/(mol·K)。通过这些信息,您可以计算电极电位值 E。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
549 浏览 0 评论
1613 浏览 0 评论
2047 浏览 0 评论
为啥BQ7693003DBTR芯片在和BQ769X0盒子通讯时收不到信号?
1513 浏览 0 评论
DSP 28027F 开发板 XDS100v2调试探针诊断日志显示了 Error -150 (SC_ERR_FTDI_FAIL)如何解决
1337 浏览 0 评论
AT32F407在USART2 DMA发送数据时,接包接到了要发送的数据,程序还是处于等待传输完成的标识判断中,为什么?
1756浏览 29评论
2781浏览 23评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
1723浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
1634浏览 14评论
两个TMP117传感器一个可以正常读取温度值,一个读取的值一直是0,为什么?
1645浏览 13评论
/9
GMT+8, 2025-12-1 20:37 , Processed in 0.721485 second(s), Total 79, Slave 61 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
3551
