#基于单片机铂热电阻的温度控制系统,采用热敏PT100传感器,使用pid算法,可以对目标温度进行设置,按键控制加减目标温度设置,放大电路,基于单片机铂热电阻的温度控制系统。精度0.1.实际温度和设定温度比较,启动加热和降温措施。
#注意:仿真中,由于加了PID算法对温度进行调节控制,但是没有像实际环境中,温度传感器无法感知升温降温,所以显示的温度没有变化,但是程序功能是实现的,使用pid算法进行调节控制。启动时,由于一开始引脚为高,所以即使制冷,一开始会加热,几秒后恢复正常。 #include 《reg52.h》#include 《string.h》#include 《math.h》#include “intrins.h”#define ROW1 0x80#define ROW2 0xC0#define Ts_CONST 1 /* AD采样时间系数,采样时间为0.1xTs_CONST(s) */#define NOACT 0#define FC 1#define Start_AD 2#define Cal_Temperature 3#define Kpt 0.02732644 /* AD芯片max1240的采样值到温度值的转化系数 */void LCD_Init( void );void ClearDisp( unsigned char Row );void Display( unsigned char Addr, unsigned char *pstr );void DecToASC( unsigned int Dec, unsigned char *p, unsigned char n );void Disp_Initize( void );void pid( void );void Write_CMD( unsigned char CMD );unsigned int AD_MAX1240( void );***it RS = P2^2;***it RW = P2^1;***it E = P2^0;***it SDA = P1^5;***it SCL = P1^6;***it CS = P1^7;***it Beep = P1^0;***it Led =P1^1;***it Key = P3^5; |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
2160 浏览 0 评论
1145浏览 3评论
619浏览 2评论
[求助]atmega1280与atmega2560在程序上有什么区别?
2224浏览 1评论
313浏览 1评论
1170浏览 0评论
GMT+8, 2024-3-29 04:41 , Processed in 1.068741 second(s), Total 77, Slave 59 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 深圳华秋电子有限公司
电子发烧友 (电路图) 粤公网安备 44030402000349 号 电信与信息服务业务经营许可证:合字B2-20210191 工商网监 湘ICP备2023018690号
