电子发烧友论坛|
会不会有noise?还有输入端接了什么?
LMP91200输出电压逐渐下降可能是由以下几个原因导致的:
1. 电源不稳定:如果电源电压不稳定,可能会导致LMP91200输出电压逐渐下降。请检查电源是否稳定,确保电源电压在规定的范围内。 2. 电路连接问题:请仔细检查电路连接是否正确,包括焊接点、接插件等。如果连接不良,可能会导致信号传输不稳定,从而影响输出电压。 3. 信号干扰:在信号传输过程中,可能会受到电磁干扰。请检查周围是否有电磁干扰源,并采取相应的屏蔽措施。 4. 传感器老化:如果PH传感器使用时间过长,可能会出现老化现象,导致输出信号不稳定。请检查传感器是否需要更换。 5. LMP91200芯片问题:如果以上原因都排除了,那么可能是LMP91200芯片本身存在问题。可以尝试更换一个新的LMP91200芯片进行测试。 为了解决这个问题,您可以采取以下措施: 1. 确保电源稳定,使用稳压电源或增加滤波电路。 2. 检查电路连接,确保所有连接都正确无误。 3. 采取屏蔽措施,减少电磁干扰对信号传输的影响。 4. 更换PH传感器,确保传感器性能良好。 5. 更换LMP91200芯片,排除芯片本身的问题。 通过以上措施,您应该能够找到导致LMP91200输出电压逐渐下降的原因,并采取相应的解决方案。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
586 浏览 0 评论
1643 浏览 0 评论
2082 浏览 0 评论
为啥BQ7693003DBTR芯片在和BQ769X0盒子通讯时收不到信号?
1534 浏览 0 评论
DSP 28027F 开发板 XDS100v2调试探针诊断日志显示了 Error -150 (SC_ERR_FTDI_FAIL)如何解决
1374 浏览 0 评论
AT32F407在USART2 DMA发送数据时,接包接到了要发送的数据,程序还是处于等待传输完成的标识判断中,为什么?
1784浏览 29评论
2811浏览 23评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
1742浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
1655浏览 14评论
两个TMP117传感器一个可以正常读取温度值,一个读取的值一直是0,为什么?
1673浏览 13评论
/9
GMT+8, 2025-12-10 12:44 , Processed in 0.727491 second(s), Total 74, Slave 57 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
362
