电子发烧友论坛
简单的说,这是一个差分放大。后面AINP1和AINN1的差值是前面输入差值乘以放大的倍数。你计算下对不对?
这是正常的。这个电压是和VOCM引脚电压一致的,是由电路中那个电压跟随器设定的。
首先,我们需要了解ADS1274和THS4521的基本功能和工作原理。
ADS1274是一款24位模数转换器(ADC),用于将模拟信号转换为数字信号。THS4521是一款高速、低噪声、差分放大器,用于放大和缓冲模拟信号。 在您提供的电路中,ADS1274和THS4521共同完成模拟信号的采集和转换。在没有接入任何模拟输入信号的情况下,理论上THS4521的输入端VIN+和VIN-之间的电压应该接近0V,输出端AINN1和AINP1之间的差分电压也应该接近0V。 然而,您提到在没有接入任何模拟输入信号的情况下,测量THS4521输入端VIN+与地之间的电压为2.5V,VIN-与地之间的电压也为2.5V,输出端AINN1和AINP1之间的差分电压为0V。这种情况可能是由以下几个原因导致的: 1. 电路设计问题:检查电路设计是否正确,包括电源、地线、信号线等连接是否正确。确保没有短路或断路现象。 2. 元件质量问题:检查ADS1274和THS4521是否存在质量问题,如损坏、参数偏差等。可以尝试更换新的元件进行测试。 3. 干扰问题:检查电路周围是否存在电磁干扰,如电源线、信号线等。可以尝试使用屏蔽线、滤波器等措施减少干扰。 4. 地线问题:检查地线连接是否正确,是否存在共地问题。可以尝试使用独立的地线连接各个模块。 5. 软件问题:检查软件设置是否正确,如ADC采样率、增益等。可以尝试调整软件设置进行测试。 综上所述,这种情况可能不是正常现象。建议您根据以上原因逐一排查,找出问题所在,并进行相应的调整和优化。如果问题仍然无法解决,可以联系TI工程师寻求技术支持。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
553 浏览 0 评论
1616 浏览 0 评论
2049 浏览 0 评论
为啥BQ7693003DBTR芯片在和BQ769X0盒子通讯时收不到信号?
1516 浏览 0 评论
DSP 28027F 开发板 XDS100v2调试探针诊断日志显示了 Error -150 (SC_ERR_FTDI_FAIL)如何解决
1343 浏览 0 评论
AT32F407在USART2 DMA发送数据时,接包接到了要发送的数据,程序还是处于等待传输完成的标识判断中,为什么?
1760浏览 29评论
2787浏览 23评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
1726浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
1637浏览 14评论
两个TMP117传感器一个可以正常读取温度值,一个读取的值一直是0,为什么?
1647浏览 13评论
/9
GMT+8, 2025-12-3 11:09 , Processed in 0.978904 second(s), Total 83, Slave 65 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
461
