电子发烧友论坛|
在使用Nordic 52832调试ADS1292时,如果没有反应,可能是由于以下几个原因导致的。请按照以下步骤进行检查和调试:
1. 硬件连接检查: - 确保ADS1292和Nordic 52832之间的连接正确。检查I2C总线上的SDA、SCL、VCC和GND引脚是否正确连接。 - 检查ADS1292的电源是否正常,确保VDD和GND引脚连接正确。 2. 软件配置检查: - 确保Nordic 52832的I2C驱动程序已正确配置。检查I2C时钟速度、地址模式等参数是否符合ADS1292的要求。 - 确保ADS1292的I2C地址已正确设置。ADS1292的I2C地址可以通过硬件跳线帽进行配置。 3. 初始化ADS1292: - 通过I2C总线向ADS1292发送初始化命令,以确保其处于正确的工作状态。ADS1292的初始化命令包括设置采样率、增益、滤波器等参数。 4. 读取ADS1292数据: - 在初始化ADS1292后,通过I2C总线读取其数据寄存器,以获取采集到的模拟信号数据。 5. 调试顺序和现象: - 步骤1:检查硬件连接,确保所有引脚连接正确。现象:无异常,硬件连接正常。 - 步骤2:检查软件配置,确保I2C驱动程序正确配置。现象:无异常,软件配置正常。 - 步骤3:初始化ADS1292,发送初始化命令。现象:ADS1292初始化成功,进入工作状态。 - 步骤4:读取ADS1292数据,获取模拟信号数据。现象:成功读取数据,可以观察到模拟信号的变化。 如果在以上步骤中遇到问题,请根据具体现象进行排查和解决。希望这些信息能帮助您解决问题。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
549 浏览 0 评论
1613 浏览 0 评论
2047 浏览 0 评论
为啥BQ7693003DBTR芯片在和BQ769X0盒子通讯时收不到信号?
1513 浏览 0 评论
DSP 28027F 开发板 XDS100v2调试探针诊断日志显示了 Error -150 (SC_ERR_FTDI_FAIL)如何解决
1337 浏览 0 评论
AT32F407在USART2 DMA发送数据时,接包接到了要发送的数据,程序还是处于等待传输完成的标识判断中,为什么?
1757浏览 29评论
2781浏览 23评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
1724浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
1634浏览 14评论
两个TMP117传感器一个可以正常读取温度值,一个读取的值一直是0,为什么?
1645浏览 13评论
/9
GMT+8, 2025-12-2 07:26 , Processed in 0.745251 second(s), Total 79, Slave 61 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
646
