电子发烧友论坛
2个回答
ADS8329是一款高速模数转换器(ADC),用于将模拟信号转换为数字信号。以下是针对您提出的问题的解答:
1. **关于CMR 0x000**: - CMR(Control Register)是ADS8329的控制寄存器,用于配置ADC的工作模式。对于单通道模式,您需要设置CMR寄存器以选择正确的通道和采样模式。 - 0x000通常表示CMR寄存器的默认值,这可能不会启动任何操作,因为您需要设置特定的位来启动转换或配置ADC。具体需要设置哪些位,取决于您想要的采样模式和通道配置。 2. **D[15:12]命令寄存器**: - D[15:12]是ADS8329的数据寄存器的一部分,用于存储转换结果的高位。在单通道模式下,您确实需要通过发送适当的命令来获取数据。 - 要获取数据,您需要发送一个读取命令到D[15:12]寄存器,然后ADC会将转换结果的高位存储在这个寄存器中。 3. **自动触发和收到触发的时序**: - 自动触发(Auto Trigger)模式下,ADC会在内部时钟的控制下自动开始转换,不需要外部触发信号。 - 收到触发(Received Trigger)模式下,ADC需要一个外部触发信号来启动转换。 - 在这两种模式下,CONVST(Conversion Start)位的设置会有所不同。在自动触发模式下,CONVST位可能不需要设置,而在收到触发模式下,您需要在接收到触发信号时设置CONVST位。 4. **Read while sampling 和 Read while converting 的区别**: - Read while sampling(RWS)是指在采样阶段读取数据寄存器。这意味着在ADC完成采样但尚未完成转换之前,您可以读取数据寄存器。 - Read while converting(RWC)是指在转换阶段读取数据寄存器。这意味着在ADC正在执行转换时,您可以读取数据寄存器。 - 这两种模式的主要区别在于读取数据寄存器的时机。RWS可能会因为采样阶段的噪声而影响数据的准确性,而RWC则允许在转换过程中读取数据,可能会提高数据的实时性。 请注意,具体的寄存器配置和操作时序需要参考ADS8329的数据手册,因为不同的配置和操作模式会有不同的寄存器设置和时序要求。如果您需要更详细的信息,请提供具体的数据手册或更具体的问题。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
549 浏览 0 评论
1613 浏览 0 评论
2047 浏览 0 评论
为啥BQ7693003DBTR芯片在和BQ769X0盒子通讯时收不到信号?
1513 浏览 0 评论
DSP 28027F 开发板 XDS100v2调试探针诊断日志显示了 Error -150 (SC_ERR_FTDI_FAIL)如何解决
1337 浏览 0 评论
AT32F407在USART2 DMA发送数据时,接包接到了要发送的数据,程序还是处于等待传输完成的标识判断中,为什么?
1757浏览 29评论
2781浏览 23评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
1724浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
1634浏览 14评论
两个TMP117传感器一个可以正常读取温度值,一个读取的值一直是0,为什么?
1645浏览 13评论
/9
GMT+8, 2025-12-2 07:03 , Processed in 0.618284 second(s), Total 46, Slave 39 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
288
