电子发烧友论坛
2个回答
跟ADS8332的时序差不多,你说明一下,你用的是auto trigger还是manual trigger,read while converting还是read while sampling,遇到了什么问题以及现象描述。
您好!看起来您正在尝试编写一个用于控制ADS8329的SPI驱动程序。ADS8329是一款高速模数转换器(ADC),它使用SPI接口与微控制器进行通信。以下是一些关于SPI时序和ADS8329驱动程序的基本信息,希望对您有所帮助。
1. SPI时序:SPI通信协议包括四个信号线:SCLK(时钟线)、MOSI(主设备输出从设备输入线)、MISO(主设备输入从设备输出线)和CS(片选线)。SPI时序包括以下步骤: - CS被拉低,表示开始通信。 - 主设备通过MOSI发送数据,同时从MISO接收数据。 - SCLK提供时钟信号,控制数据的发送和接收。 - 通信完成后,CS被拉高,表示结束通信。 2. ADS8329驱动程序:您提供的代码片段是一个SPI接口的宏定义,用于控制ADS8329的SPI通信。以下是一些关键点: - CLK_1和CLK_0用于控制SCLK信号。 - SDI_1和SDI_0用于控制MOSI信号。 - CS_1和CS_0用于控制CS信号。 为了编写ADS8329的驱动程序,您需要了解ADS8329的寄存器和命令。以下是一些基本步骤: 1. 初始化SPI接口:配置SPI接口的时钟速率、CPOL(时钟极性)和CPHA(时钟相位)等参数。 2. 发送命令:通过SPI接口向ADS8329发送命令,以配置ADC的工作模式、采样率等参数。 3. 读取数据:通过SPI接口从ADS8329读取ADC转换结果。 4. 处理数据:将读取到的数据转换为实际的电压值。 请参考ADS8329的数据手册,了解具体的寄存器和命令。希望这些信息能帮助您解决问题。如果您有其他问题,请随时提问。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
549 浏览 0 评论
1613 浏览 0 评论
2047 浏览 0 评论
为啥BQ7693003DBTR芯片在和BQ769X0盒子通讯时收不到信号?
1513 浏览 0 评论
DSP 28027F 开发板 XDS100v2调试探针诊断日志显示了 Error -150 (SC_ERR_FTDI_FAIL)如何解决
1337 浏览 0 评论
AT32F407在USART2 DMA发送数据时,接包接到了要发送的数据,程序还是处于等待传输完成的标识判断中,为什么?
1757浏览 29评论
2781浏览 23评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
1724浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
1634浏览 14评论
两个TMP117传感器一个可以正常读取温度值,一个读取的值一直是0,为什么?
1645浏览 13评论
/9
GMT+8, 2025-12-2 07:59 , Processed in 0.477657 second(s), Total 42, Slave 35 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
574
