电子发烧友论坛
3个回答
Manual trigger下需要特定的read data指令?你试试看SDO在读1通道结果的同时,在SDI上继续写一个0x1000,看看这样可不可以。
1. 手册27页CMR的注解1里有说明,出现在SDO上的16个数,前4个是上次转换结果的高四位,后12个是CFR。所以读CFR时只要看后12位就行,也就是你读到的0XX3FD。
2. SDO读通道1结果时,你没写0XDxxx,直接写的0X1000?我怀疑是哪个地方不对,进入自动通道切换那种模式了。你可以试试一开始就选通道2,其他按照你原来的写法,看看会不会只扫2,3,4这三个通道的数据。 |
根据您的描述,您在使用ADS8331进行单通道采集时遇到了问题,导致四个通道轮流采集,并且转换结果误差较大。以下是可能的原因和解决方案:
1. 配置寄存器(CFR)设置不正确: 您提到您将0XE3FD写入CFR寄存器。请检查ADS8331的数据手册,确保您正确设置了CFR寄存器的位。例如,您可能需要设置CFR寄存器以选择单通道模式,禁用多通道模式,并设置正确的采样率和增益。 2. 通道选择指令不正确: 您提到您使用0X1000指令选择通道1。请检查ADS8331的数据手册,确保您正确设置了通道选择指令。可能需要使用不同的指令来选择单通道模式。 3. SPI通信问题: 请检查您的SPI通信设置,确保您正确设置了SPI时钟频率、CPOL和CPHA。不正确的SPI通信设置可能导致数据错误。 4. 参考电压设置不正确: 您提到参考电压为4.096V。请检查您的参考电压设置,确保它与ADS8331的数据手册中推荐的值匹配。不正确的参考电压可能导致较大的误差。 5. 外部电路问题: 请检查您的外部电路,确保没有短路、断路或其他问题。这些问题可能导致较大的误差。 解决方案: 1. 仔细阅读ADS8331的数据手册,确保您正确设置了CFR寄存器和通道选择指令。 2. 检查您的SPI通信设置,确保您正确设置了SPI时钟频率、CPOL和CPHA。 3. 检查您的参考电压设置,确保它与ADS8331的数据手册中推荐的值匹配。 4. 检查您的外部电路,确保没有短路、断路或其他问题。 5. 如果问题仍然存在,您可以尝试使用其他AD转换器进行比较,以确定问题是否与ADS8331有关。 希望这些建议能帮助您解决问题。如果问题仍然存在,请提供更多详细信息,以便我们为您提供更具体的帮助。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
549 浏览 0 评论
1613 浏览 0 评论
2047 浏览 0 评论
为啥BQ7693003DBTR芯片在和BQ769X0盒子通讯时收不到信号?
1513 浏览 0 评论
DSP 28027F 开发板 XDS100v2调试探针诊断日志显示了 Error -150 (SC_ERR_FTDI_FAIL)如何解决
1337 浏览 0 评论
AT32F407在USART2 DMA发送数据时,接包接到了要发送的数据,程序还是处于等待传输完成的标识判断中,为什么?
1756浏览 29评论
2781浏览 23评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
1723浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
1634浏览 14评论
两个TMP117传感器一个可以正常读取温度值,一个读取的值一直是0,为什么?
1645浏览 13评论
/9
GMT+8, 2025-12-1 19:41 , Processed in 1.652315 second(s), Total 48, Slave 41 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
315
