电子发烧友论坛|
ADS1120是一款高精度模数转换器(ADC),广泛应用于各种传感器信号的采集。它可以测量多种类型的传感器信号,包括电阻式温度检测器(RTD)如PT100。关于您的问题,ADS1120能否测量三线制NTC温度,以下是详细的解答:
1. ADS1120与NTC温度传感器的兼容性: NTC(负温度系数)温度传感器是一种电阻随温度降低而增大的传感器。它们通常用于测量温度范围较宽的场景。ADS1120可以测量NTC温度传感器的输出信号,因为它可以测量电阻信号。但是,需要注意的是,ADS1120的输入阻抗相对较低,可能对NTC传感器的测量结果产生影响。因此,在实际应用中,可能需要对NTC传感器的输出信号进行适当的放大或调整,以确保测量结果的准确性。 2. 三线制NTC温度传感器的测量方法: 三线制NTC温度传感器通常采用三线制连接方式,以减少测量误差。这种连接方式可以消除接触电阻和引线电阻对测量结果的影响。在测量三线制NTC温度传感器时,可以将传感器的三个引脚分别连接到ADS1120的两个差分输入通道和一个参考通道。具体连接方式如下: - 将NTC传感器的一个引脚连接到ADS1120的一个差分输入通道(例如AIN0)。 - 将NTC传感器的另一个引脚连接到ADS1120的另一个差分输入通道(例如AIN1)。 - 将NTC传感器的第三个引脚连接到ADS1120的参考通道(例如REF)。 3. 测量结果的处理: 通过上述连接方式,ADS1120可以测量三线制NTC温度传感器的输出信号。然而,由于NTC传感器的输出信号是电阻值,需要将其转换为温度值。这通常需要使用特定的NTC温度传感器模型和参数,通过查表或计算公式将电阻值转换为温度值。在实际应用中,可以编写相应的软件程序来实现这一转换过程。 总之,ADS1120可以测量三线制NTC温度传感器的输出信号,但可能需要对信号进行适当的放大或调整,以确保测量结果的准确性。同时,需要根据NTC温度传感器的模型和参数,将测量到的电阻值转换为温度值。在实际应用中,可以根据具体需求选择合适的放大器和软件算法,以实现对三线制NTC温度传感器的准确测量。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
590 浏览 0 评论
1645 浏览 0 评论
2084 浏览 0 评论
为啥BQ7693003DBTR芯片在和BQ769X0盒子通讯时收不到信号?
1537 浏览 0 评论
DSP 28027F 开发板 XDS100v2调试探针诊断日志显示了 Error -150 (SC_ERR_FTDI_FAIL)如何解决
1376 浏览 0 评论
AT32F407在USART2 DMA发送数据时,接包接到了要发送的数据,程序还是处于等待传输完成的标识判断中,为什么?
1788浏览 29评论
2816浏览 23评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
1746浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
1662浏览 14评论
两个TMP117传感器一个可以正常读取温度值,一个读取的值一直是0,为什么?
1676浏览 13评论
/9
GMT+8, 2025-12-12 05:43 , Processed in 0.453094 second(s), Total 47, Slave 40 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
652
