电子发烧友论坛
3个回答
使用的内部振荡器,那就是fclk=4.096MHZ,tclk=1/4.096MHZ,延迟时间就是 50 μs + 32 · (1/4.096MHZ);
表11是不同data rate下的转换时间,也是以tclk为单位的,但是与这个延迟没有关系。 |
表11是不同data rate下的转换时间,204850表示的是204850个t(CLK)。
您的计算过程基本正确,但有一些细节需要注意。首先,我们需要了解ADS1120的一些基本概念。
ADS1120是一款模数转换器(ADC),用于将模拟信号转换为数字信号。在您的示例中,您提到了正常模式、20SPS(每秒采样次数)和单次采样。这些参数会影响ADS1120的延时计算。 1. 正常模式:在正常模式下,ADS1120会按照设定的采样率进行连续采样。 2. 20SPS:这意味着每秒采样20次。 3. 单次采样:这意味着每次采样都需要一定的时间来完成。 现在我们来计算延时。根据您提供的信息,您使用的是32M的外部时钟。在8.3.5的表11中,t(CLK)的值为204850,这是基于4.096M外部时钟的值。因此,我们需要将这个值转换为32M外部时钟下的值。计算方法如下: t(CLK) = 204850 / (4.096M / 32M) = 204850 / (1/8) = 204850 * 8 = 1638800 ns 接下来,我们需要计算延时。根据9.1.6的示例,延时公式为: 延时 = 50 μs + 32 * t(CLK) 将我们计算出的t(CLK)值代入公式: 延时 = 50 μs + 32 * 1638800 ns = 50 μs + 52428000 ns = 52478000 ns 将延时转换为微秒: 延时 = 52478000 ns / 1000 = 52478 μs 所以,您的计算结果应该是52478 μs,而不是819442 μs。希望这个解释能帮助您理解ADS1120延时的计算方法。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
549 浏览 0 评论
1613 浏览 0 评论
2047 浏览 0 评论
为啥BQ7693003DBTR芯片在和BQ769X0盒子通讯时收不到信号?
1513 浏览 0 评论
DSP 28027F 开发板 XDS100v2调试探针诊断日志显示了 Error -150 (SC_ERR_FTDI_FAIL)如何解决
1337 浏览 0 评论
AT32F407在USART2 DMA发送数据时,接包接到了要发送的数据,程序还是处于等待传输完成的标识判断中,为什么?
1756浏览 29评论
2781浏览 23评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
1723浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
1634浏览 14评论
两个TMP117传感器一个可以正常读取温度值,一个读取的值一直是0,为什么?
1645浏览 13评论
/9
GMT+8, 2025-12-1 19:50 , Processed in 0.661675 second(s), Total 81, Slave 62 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
643
