电子发烧友论坛|
8MHz的时钟输入INCLK+/INCLK-,控制接口的时钟你采用的多大?因为当主时钟INCLK小于20MHz的时候,SCLK的时钟一定要小于INCLK,当主时钟INCLK大于20MHz时,SCLK要小于20MHz。
LM98640是一款高性能、低功耗的CMOS图像传感器,适用于各种工业和消费类应用。在使用8MHz时钟频率时,需要正确配置寄存器以确保图像传感器正常工作。以下是一些关键的寄存器配置要求:
1. 时钟配置(寄存器0x01): - 设置时钟分频器(CLK_DIV)为0x02,以获得8MHz的时钟频率。 2. 模拟控制(寄存器0x02): - 设置模拟增益(AGC)为0x00,以禁用自动增益控制。 - 设置模拟增益值(AGC_VAL)为0x80,以获得适当的增益。 3. 数字增益(寄存器0x03): - 设置数字增益(DGAIN)为0x00,以禁用数字增益。 4. 曝光时间(寄存器0x04): - 设置曝光时间(EXPOSURE)为0x0A,以获得适当的曝光时间。 5. 帧控制(寄存器0x05): - 设置帧速率(FRAME_RATE)为0x01,以获得30fps的帧速率。 6. 输出格式(寄存器0x06): - 设置输出格式(FORMAT)为0x00,以获得RAW 8位输出。 7. 行时序(寄存器0x07): - 设置行时序(HSYNC)为0x04,以获得适当的水平同步脉冲宽度。 - 设置行时序(VSYNC)为0x02,以获得适当的垂直同步脉冲宽度。 8. 行时序(寄存器0x08): - 设置行时序(HBLANK)为0x04,以获得适当的水平空白时间。 - 设置行时序(VBLANK)为0x02,以获得适当的垂直空白时间。 9. 行时序(寄存器0x09): - 设置行时序(HPIX)为0x48,以获得适当的水平像素数。 - 设置行时序(VPIX)为0x30,以获得适当的垂直像素数。 10. 行时序(寄存器0x0A): - 设置行时序(HSIZE)为0x50,以获得适当的水平尺寸。 - 设置行时序(VSIZE)为0x38,以获得适当的垂直尺寸。 请确保按照以上配置设置寄存器。如果仍然无法输出正常的噪声图像,可能需要检查硬件连接、电源供应和时钟信号。此外,您还可以尝试调整寄存器中的参数,以获得更好的图像效果。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
549 浏览 0 评论
1613 浏览 0 评论
2047 浏览 0 评论
为啥BQ7693003DBTR芯片在和BQ769X0盒子通讯时收不到信号?
1513 浏览 0 评论
DSP 28027F 开发板 XDS100v2调试探针诊断日志显示了 Error -150 (SC_ERR_FTDI_FAIL)如何解决
1337 浏览 0 评论
AT32F407在USART2 DMA发送数据时,接包接到了要发送的数据,程序还是处于等待传输完成的标识判断中,为什么?
1756浏览 29评论
2781浏览 23评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
1723浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
1634浏览 14评论
两个TMP117传感器一个可以正常读取温度值,一个读取的值一直是0,为什么?
1645浏览 13评论
/9
GMT+8, 2025-12-1 23:43 , Processed in 0.631021 second(s), Total 79, Slave 61 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
3263
