电子发烧友论坛|
用STM32读取AD7193的数据,用STM32的硬件SPI,程序为官网参考例程,只有SPI数据读取部分为自己写的,目前可以读取芯片ID号和配置寄存器,用示波器可以抓到相关图形,附件分别放置读取ID号和配置寄存器的图片(颜色依次为黄色CS,绿色:SCLK,蓝色:MISO,粉色:MOSI)。遇到问题如下:
1、配置寄存器无法配置,如果配置后ID号和寄存器等无法读取。 2、AD7193的数据寄存器无法读取。 请问: 1、芯片的配置流程? 2、芯片数据寄存器读取? |
7个回答
您好,
1.先发送40bit 1进行复位,然后配置主要是Mode寄存器和Configuration寄存器,Mode寄存器主要是conversion mode,digital filter,数据输出速率;Configuration寄存器主要是模拟输入的配置。 2.ID寄存器和Mode寄存器的默认配置都已经读出来了。这里建议先不去配置寄存器,AD7193的默认配置是continuous conversion mode,是在进行转换,可以读取转换结果。读取转换结果的时候,先读取一下status寄存器判读最高位是否为0,这个时候表示数据ready了,再去读取data寄存器。 如果方便的话,可以贴一下AD7193部分的电路图。 |
wyywerw2 发表于 2018-8-27 07:00 谢谢,我把电路图贴过来,麻烦您检查一下,谢谢。 |
wyywerw2 发表于 2018-8-27 07:00 我发送完40个1之后,再读其它的寄存器数据,就都乱了。如果发配置也不行。 |
您好,
1. 从硬件的角度看,没有看出问题,提一点建议把ADR381的输入电压接到模拟电源处。 2. 能否贴一下发送40个1的spi波形图(CS CLK MISO MOSI),能否贴一下读其它寄存器错乱的波形图。 3.从上面的波形图看,MISO信号有点问题,边沿很缓。 |
你好,问题已解决,有以下两条原因:
1、通过读取状态寄存器中status位来判断ADC是否ready来确认是否读取数据,此处我的问题没有判断此信号,通过程序跟踪,此款ADC的建立时间有一点慢。 2、我用STM32硬件SPI读取数据,尤其在SPI_Read和SPI_Write的程序中,发送命令后必须实时读取接收寄存器的值,否则就会错乱,此处非常重要,希望对其它人有帮助。 谢谢楼主给予的支持。 |
你提到的MISO脚工作不正常,是因为以上原因1
只有小组成员才能发言,加入小组>>
寻求ADF5355类似的微波源,在DC-15GHz内,锁频时间在1ms内
1787 浏览 0 评论
1627 浏览 0 评论
999 浏览 0 评论
1098 浏览 0 评论
ADF5355失锁: 在用ADF5355进行多次扫频时,延时给了500ms还是经常会失锁
1189 浏览 0 评论
ADC3442采集,分析数据出现有规则毛刺,请问是哪方面的问题啊?
2842浏览 3评论
2086浏览 2评论
给ADUM4223 增加信号驱动15V电压就不正常, 波动很大会被烧是什么情况?
2118浏览 2评论
1173浏览 2评论
使用ADI官方提供的no-OS來接收GPS L1(1575.42MHz)的資料
1405浏览 1评论
/9
GMT+8, 2025-12-1 18:13 , Processed in 0.723093 second(s), Total 52, Slave 45 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
690
