电子发烧友论坛
3个回答
ADS1248采集电阻,需要正确配置激励电流, 和参考输入。
你的接法和配置应该是单IDAC0从IN0输出,REF参考比例输入。此时,寄存器配置需要使能内部参考,同时将REF设置为输入。 你可以试下把02寄存器设为0x20 |
根据您提供的信息,您使用ADS1248的AIN0和AIN1测量一个15kΩ的电阻,但是读出的AD值非常小,只有200多。以下是一些可能的原因和解决方案:
1. 参考电压设置不正确: 检查您的参考电压设置是否正确。ADS1248的参考电压应该设置为2.048V。请检查您的02寄存器配置(0x30)是否正确。如果不正确,请重新配置参考电压。 2. 增益设置不正确: 检查您的增益设置是否正确。根据您的电阻值,您可能需要设置一个合适的增益值。请检查您的0A寄存器配置(0x92)和0B寄存器配置(0x0f)是否正确。如果不正确,请重新配置增益值。 3. 输入阻抗不匹配: 确保您的输入阻抗与ADS1248的输入阻抗相匹配。如果输入阻抗不匹配,可能会导致读数不准确。 4. 电路连接问题: 检查您的电路连接是否正确,包括AIN0和AIN1之间的电阻连接,以及参考电压和地线的连接。任何接触不良或短路都可能导致读数不准确。 5. 标定问题: 您提到标定后的数值会大一些,但也明显不正确。请确保您使用了正确的标定方法和参考值。您可以尝试使用不同的标定方法,例如单点标定或多点标定,以获得更准确的结果。 6. ADS1248芯片问题: 如果以上原因都排除了,那么可能是ADS1248芯片本身存在问题。您可以尝试更换一个芯片,看看问题是否得到解决。 综上所述,您需要检查参考电压、增益设置、输入阻抗、电路连接和标定方法,以找出导致AD值异常的原因。希望这些建议能帮助您解决问题。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
549 浏览 0 评论
1613 浏览 0 评论
2047 浏览 0 评论
为啥BQ7693003DBTR芯片在和BQ769X0盒子通讯时收不到信号?
1513 浏览 0 评论
DSP 28027F 开发板 XDS100v2调试探针诊断日志显示了 Error -150 (SC_ERR_FTDI_FAIL)如何解决
1337 浏览 0 评论
AT32F407在USART2 DMA发送数据时,接包接到了要发送的数据,程序还是处于等待传输完成的标识判断中,为什么?
1757浏览 29评论
2781浏览 23评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
1724浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
1634浏览 14评论
两个TMP117传感器一个可以正常读取温度值,一个读取的值一直是0,为什么?
1645浏览 13评论
/9
GMT+8, 2025-12-2 07:04 , Processed in 0.695123 second(s), Total 81, Slave 63 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
305
