电子发烧友论坛|
手册规定输入信号电位不能低于负电源.
如果低于了, 内部的钳位二极管会保护端口. 如果信号源的阻抗很小, 那么就可能打坏钳位二极管, 继而再损坏内部电路. 总之, 过低电压可能不能正常工作, 一定要避免 |
在这种情况下,ADS1115的AIN1通道不会烧坏。以下是我的解释:
1. ADS1115是一款高精度模数转换器(ADC),支持差分和单端输入模式。在差分模式下,它测量两个输入引脚(AIN0和AIN1)之间的电压差。 2. 差分模式的测量范围是±6.144V(±4096个ADC单位)。这意味着,当AIN0和AIN1之间的电压差在-6.144V到6.144V之间时,ADS1115可以正常工作。 3. 在您提供的情况下,AIN0 = 0V,AIN1 = -2.5V。这意味着AIN0和AIN1之间的电压差为2.5V,这个值在ADS1115的测量范围内。 4. 由于电压差在正常工作范围内,ADS1115的AIN1通道不会受到损坏。 总之,在您提供的情况下,ADS1115的AIN1通道不会烧坏,因为它可以正常测量AIN0和AIN1之间的电压差。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
586 浏览 0 评论
1644 浏览 0 评论
2082 浏览 0 评论
为啥BQ7693003DBTR芯片在和BQ769X0盒子通讯时收不到信号?
1534 浏览 0 评论
DSP 28027F 开发板 XDS100v2调试探针诊断日志显示了 Error -150 (SC_ERR_FTDI_FAIL)如何解决
1375 浏览 0 评论
AT32F407在USART2 DMA发送数据时,接包接到了要发送的数据,程序还是处于等待传输完成的标识判断中,为什么?
1785浏览 29评论
2812浏览 23评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
1746浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
1657浏览 14评论
两个TMP117传感器一个可以正常读取温度值,一个读取的值一直是0,为什么?
1676浏览 13评论
/9
GMT+8, 2025-12-11 00:58 , Processed in 0.758628 second(s), Total 75, Slave 59 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
584
