电子发烧友论坛
2个回答
1)DAC8801的RFB是温度补偿反馈,是否可以不接入?
DAC8801的RFB(反馈电阻)确实用于温度补偿,以提高精度和稳定性。理论上,您可以不接入RFB电阻,但这可能会导致精度降低和稳定性变差。为了获得最佳性能,建议按照数据手册中的推荐值接入RFB电阻。 2)输出电流满额是2mA,请问最大输出电流是否和REF有关系。比如接3.3V或者10V,不接反馈的情况下,FULL SCALE都是2mA嘛? DAC8801的最大输出电流确实与参考电压(REF)有关。DAC8801是一款8位电流输出数字模拟转换器(DAC),其输出电流范围为0至2mA。当您改变参考电压时,DAC8801的输出电流会相应地改变。 例如,如果您将参考电压设置为3.3V,那么在满量程(FULL SCALE)时,DAC8801的输出电流将是2mA。同样,如果您将参考电压设置为10V,那么在满量程时,DAC8801的输出电流也将是2mA。这是因为DAC8801的输出电流与参考电压成正比。 总之,DAC8801的最大输出电流与参考电压有关,但无论参考电压如何变化,满量程输出电流始终为2mA。为了获得最佳性能,建议按照数据手册中的推荐值接入RFB电阻。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
576 浏览 0 评论
1636 浏览 0 评论
2070 浏览 0 评论
为啥BQ7693003DBTR芯片在和BQ769X0盒子通讯时收不到信号?
1527 浏览 0 评论
DSP 28027F 开发板 XDS100v2调试探针诊断日志显示了 Error -150 (SC_ERR_FTDI_FAIL)如何解决
1365 浏览 0 评论
AT32F407在USART2 DMA发送数据时,接包接到了要发送的数据,程序还是处于等待传输完成的标识判断中,为什么?
1779浏览 29评论
2806浏览 23评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
1737浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
1651浏览 14评论
两个TMP117传感器一个可以正常读取温度值,一个读取的值一直是0,为什么?
1664浏览 13评论
/9
GMT+8, 2025-12-8 11:27 , Processed in 0.598256 second(s), Total 48, Slave 41 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
4018
