电子发烧友论坛
2个回答
从目前的描述难以看到问题所在,建议:
1. DAC-0写入0x8000时,回读其值,确认写入正常; 2. DAC-0输出的后端接的是什么?能否先断开,后再看看电压是否正常; 3. DAC-0写入 0x8xxx等其他的负输出值,看电压输出有何变化; 4. 其他通道是否现象相同? |
您好,根据您提供的信息,您使用的DAC7716芯片在双极性-10V~+10V模式下,设置DAC-0的input寄存器的值为0x8000时,输出电压为-5V左右,而不是预期的-10V。以下是可能的原因和解决方案:
1. 检查硬件连接:请确保您的硬件连接正确,特别是参考电压、AVSS、AVDD和UNI/BIP的连接。错误的连接可能导致输出电压不符合预期。 2. 检查配置寄存器:您提到配置COMMAND寄存器的值为0x033C。请确保这个值正确配置了DAC7716芯片的工作模式。对于双极性-10V~+10V模式,配置寄存器的值应该是0x033C。 3. 检查输入寄存器值:您提到设置DAC-0的input寄存器的值为0x7FF0和0x8000。请确保这些值正确地表示了您想要的输出电压。对于双极性-10V~+10V模式,0x8000应该表示-10V,0x7FF0应该表示+10V。 4. 检查电源电压:请确保您的AVDD和AVSS电源电压稳定且符合规格要求。不稳定或不符合规格的电源电压可能导致输出电压不符合预期。 5. 检查芯片:如果以上步骤都无法解决问题,可能是DAC7716芯片本身存在问题。您可以尝试更换一个新的芯片,看看问题是否得到解决。 希望以上建议能帮助您解决问题。如果问题仍然存在,请提供更多详细信息,以便我们进一步分析和解决。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
576 浏览 0 评论
1636 浏览 0 评论
2070 浏览 0 评论
为啥BQ7693003DBTR芯片在和BQ769X0盒子通讯时收不到信号?
1527 浏览 0 评论
DSP 28027F 开发板 XDS100v2调试探针诊断日志显示了 Error -150 (SC_ERR_FTDI_FAIL)如何解决
1365 浏览 0 评论
AT32F407在USART2 DMA发送数据时,接包接到了要发送的数据,程序还是处于等待传输完成的标识判断中,为什么?
1779浏览 29评论
2806浏览 23评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
1737浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
1651浏览 14评论
两个TMP117传感器一个可以正常读取温度值,一个读取的值一直是0,为什么?
1663浏览 13评论
/9
GMT+8, 2025-12-8 09:48 , Processed in 0.605130 second(s), Total 45, Slave 38 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
315
