2个回答
CPOL=0 以及 CPHA=1,这个的设置你可以参考datasheet的p35的时序图,主要关注的就是CLK的空闲电平以及数据改变的时刻是上升沿还是下降沿。
对于你出现的数据读取不准的情况,建议先调节SPI的程序,写一个寄存器之后再读取一个寄存器看是否相等。 ADS8684的输入段悬空时会有一个2V左右的电压,这个属于正常现象,这个是由于芯片内部自带的一个电平提升的电路引起的。 |
根据您的描述,您在使用ADS8684时遇到了数据跳变的问题。以下是一些建议和可能的原因:
1. 检查硬件连接:确保ADS8684的所有引脚都正确连接,特别是参考电压(REFIO)和地(GND)引脚。您提到已经将REFSEL引脚接地,这是正确的。 2. 检查SPI通信:确保SPI通信设置正确。您提到的SPI配置看起来是正确的,但请确保您的SPI时钟速度、CPOL和CPHA设置与ADS8684兼容。ADS8684的典型SPI时钟速度为1MHz,CPOL=0,CPHA=0。 3. 检查软件代码:确保您的软件代码正确地发送通道选择指令和no_cp指令。您提到发送通道0选择指令0xC400和no_cp指令0x0000,这看起来是正确的。但是,请确保在发送这些指令后,您正确地读取数据。 4. 检查电源和地:确保ADS8684的电源和地连接稳定。不稳定的电源或地连接可能导致数据跳变。 5. 检查信号源:如果您接入的是3.3V信号,请确保信号源稳定且无噪声。不稳定或有噪声的信号源可能导致数据跳变。 6. 检查ADS8684配置:请确保您正确配置了ADS8684的寄存器。例如,您提到将DAISY引脚置为0,这是正确的。但是,请确保您正确配置了其他寄存器,如采样率、增益等。 7. 检查SPI读取代码:请检查您的SPI读取代码,确保在读取数据时没有错误。您可以尝试使用一个简单的测试程序,只发送通道选择指令和no_cp指令,然后读取数据,看看是否仍然出现数据跳变的问题。 如果以上建议都无法解决问题,您可能需要检查ADS8684芯片本身是否存在问题。您可以尝试更换一个ADS8684芯片,看看问题是否仍然存在。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
315 浏览 1 评论
518 浏览 2 评论
NA555DR VCC最低电压需要在5V供电,为什么用3.3V供电搭了个单稳态触发器也使用正常?
758 浏览 3 评论
MSP430F249TPMR出现高温存储后失效了的情况,怎么解决?
643 浏览 1 评论
对于多级放大电路板,在PCB布局中,电源摆放的位置应该注意什么?
1115 浏览 1 评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
227浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
183浏览 14评论
两个TMP117传感器一个可以正常读取温度值,一个读取的值一直是0,为什么?
46浏览 13评论
在使用3254进行录音的时候出现一个奇怪的现象,右声道有吱吱声,请教一下,是否是什么寄存器设置存在问题?
150浏览 13评论
TLV320芯片内部自带数字滤波功能,请问linein进来的模拟信号是否是先经过ADC的超采样?
160浏览 12评论
GMT+8, 2024-12-19 12:14 , Processed in 0.821958 second(s), Total 50, Slave 44 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
