电子发烧友论坛|
SAR ADC 输入端需要注意的一点就是,SAR ADC 在采样的时,需要从输入端的信号源,抽取电荷。因为,在输入端要加一个RC电路,C的主要作用就是给ADC提供电荷。SAR ADC的输入端还是很讲究的。
在数字电路中,AD输入端是否需要加下拉电阻取决于具体的应用场景和电路设计。下拉电阻的作用是为输入端提供一个低电平的参考电压,以确保在没有输入信号时,输入端不会处于不确定状态。以下是一些可能需要考虑的因素:
1. **输入信号类型**:如果输入信号是高阻态的,那么可能需要下拉电阻来确保输入端在没有信号时处于低电平状态。 2. **电路设计**:在某些电路设计中,为了减少噪声或确保信号的稳定性,可能会在AD输入端加入下拉电阻。 3. **芯片数据手册**:不同的AD转换器可能有不同的要求。查看芯片的数据手册,了解制造商对于输入端电阻的要求。 4. **信号完整性**:在高速或长距离传输中,下拉电阻可以帮助减少反射和提高信号完整性。 5. **功耗考虑**:在功耗敏感的应用中,可能需要考虑下拉电阻对功耗的影响。 6. **ESD保护**:下拉电阻也可以作为ESD(静电放电)保护的一部分,减少静电对电路的损害。 总的来说,是否需要在AD输入端加下拉电阻,需要根据具体的应用需求和电路设计来决定。如果不确定,最好的做法是查阅相关的技术文档或咨询专业人士。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
549 浏览 0 评论
1613 浏览 0 评论
2047 浏览 0 评论
为啥BQ7693003DBTR芯片在和BQ769X0盒子通讯时收不到信号?
1513 浏览 0 评论
DSP 28027F 开发板 XDS100v2调试探针诊断日志显示了 Error -150 (SC_ERR_FTDI_FAIL)如何解决
1337 浏览 0 评论
AT32F407在USART2 DMA发送数据时,接包接到了要发送的数据,程序还是处于等待传输完成的标识判断中,为什么?
1756浏览 29评论
2781浏览 23评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
1723浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
1634浏览 14评论
两个TMP117传感器一个可以正常读取温度值,一个读取的值一直是0,为什么?
1645浏览 13评论
/9
GMT+8, 2025-12-1 20:29 , Processed in 0.956298 second(s), Total 78, Slave 61 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
388
