扫一扫,分享给好友
如题,我用STM32f103zet6芯片,ADC1通道1采集电压值,当通道1接0V时,结果是0V;当通道1接3.3V时,结果很接近3.3V;但是当什么都不连接时候,为什么是一个浮动的1.几V的电压值?
13个回答
相当于一个悬浮电压,大概为3.3V的一半
这应该是芯片内部的原因吧,具体我新手也不是很清楚,你要测AD最好不要让该引脚悬空,接个可调电位器也行
这应该是芯片内部的原因吧,具体我新手也不是很清楚,你要测AD最好不要让该引脚悬空,接个可调电位器也行 |
ok,谢谢,我现在还处于编程序阶段,编到这里,发现了这个问题 |
会不会是你程序算法的问题。。
我在这个采样引脚上接0V就会得到0v电压,接3.3v也会得到接近3.3v电压,这两个值的采样没有问题,所以我感觉程序还好吧。 |
这应是接地噪声的问题,检查硬件设计是否没有滤波,
我把引脚设成了下拉输入,然后就解决了。
很正常 看你管脚的模式 浮空输入韩香就是这样
1 条评论
我说明下,我尝试过设置成下拉,或者不设置人为外接下拉一个大电阻,但这样的话原来想输入的电压会掉下去一些电压值,失去真实性。
能问一下解决了吗?怎么解决的
你正在撰写答案
如果你是对答案或其他答案精选点评或询问,请使用“评论”功能。
1276 浏览 1 评论
AD7686芯片不传输数据给STM32,但是手按住就会有数据。
1209 浏览 3 评论
2288 浏览 0 评论
如何解决MPU-9250与STM32通讯时,出现HAL_ERROR = 0x01U
1372 浏览 1 评论
hal库中i2c卡死在HAL_I2C_Master_Transmit
1799 浏览 1 评论
GMT+8, 2024-11-29 13:08 , Processed in 0.631907 second(s), Total 68, Slave 61 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
