电子发烧友论坛
3个回答
这种情况, 也可能跟通信时序有关, 你也考虑再检查一下.
你这个读取的不对,读取的是同一个spi寄存器的缓存值,这个值没经过更新,肯定还是一模一样的数据的。8路ad数据通过一个spi接口传数据,起码应该连续读取8次.如果你用的是dma的话,也应该是读取不同的数组缓存值了。
ADS8568的8个通道通过SPI读取到的数据都是一样的,可能有以下几个原因:
1. ADS8568配置问题:请检查ADS8568的配置寄存器是否正确设置。确保通道选择寄存器(CHSEL)设置正确,以便选择正确的通道进行数据读取。 2. SPI通信问题:请检查SPI通信是否正常。确保SPI时钟频率、CPOL和CPHA设置正确,以匹配ADS8568的要求。 3. 代码问题:请检查您的代码是否正确实现了SPI通信和数据读取。根据您的描述,您使用了以下代码读取8个通道的数据: ```c Gaabb[0]=SpiaRegs.SPIRXBUF; Gaabb[1]=SpiaRegs.SPIRXBUF; Gaabb[2]=SpiaRegs.SPIRXBUF; Gaabb[3]=SpiaRegs.SPIRXBUF; Gaabb[4]=SpiaRegs.SPIRXBUF; Gaabb[5]=SpiaRegs.SPIRXBUF; Gaabb[6]=SpiaRegs.SPIRXBUF; Gaabb[7]=SpiaRegs.SPIRXBUF; ``` 这段代码实际上并没有实现通道切换和数据读取。您需要在读取每个通道的数据之前,先发送通道选择命令,然后读取数据。以下是一个示例代码: ```c // 选择通道0 sendCommand(0x00); Gaabb[0] = SpiaRegs.SPIRXBUF; // 选择通道1 sendCommand(0x01); Gaabb[1] = SpiaRegs.SPIRXBUF; // ... 以此类推,直到通道7 ``` 其中,`sendCommand`函数用于发送通道选择命令。您需要根据实际情况实现这个函数。 4. ADS8568硬件问题:如果以上步骤都无法解决问题,可能是ADS8568硬件本身存在问题。您可以尝试更换一个新的ADS8568模块进行测试。 总之,要解决这个问题,您需要检查ADS8568的配置、SPI通信设置和代码实现,并确保正确地选择通道和读取数据。希望这些建议能帮助您解决问题。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
549 浏览 0 评论
1613 浏览 0 评论
2047 浏览 0 评论
为啥BQ7693003DBTR芯片在和BQ769X0盒子通讯时收不到信号?
1513 浏览 0 评论
DSP 28027F 开发板 XDS100v2调试探针诊断日志显示了 Error -150 (SC_ERR_FTDI_FAIL)如何解决
1337 浏览 0 评论
AT32F407在USART2 DMA发送数据时,接包接到了要发送的数据,程序还是处于等待传输完成的标识判断中,为什么?
1756浏览 29评论
2781浏览 23评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
1723浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
1634浏览 14评论
两个TMP117传感器一个可以正常读取温度值,一个读取的值一直是0,为什么?
1645浏览 13评论
/9
GMT+8, 2025-12-1 19:33 , Processed in 0.660228 second(s), Total 78, Slave 61 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
243
