电子发烧友论坛
3个回答
接线 可以按照你的方法连接, 倒是软件处理和设置, 手册没有现成的. 要处理一下
要使用ADS1220测量多路PT100,可以按照以下步骤进行:
1. 硬件连接: a. 将两个PT100传感器分别连接到ADS1220的AIN1和AIN0引脚。 b. 将两个PT100传感器的参考端(通常标记为“REF”或“R”)连接到一个公共的参考电阻。 c. 将两个PT100传感器的激励端(通常标记为“EX”或“E”)分别连接到ADS1220的IDAC1和IDAC2引脚。 2. 配置ADS1220: a. 设置ADS1220的控制寄存器,使AIN1和AIN0引脚分别作为输入通道。 b. 配置IDAC1和IDAC2引脚,使它们分别向两个PT100传感器提供激励电流。 c. 设置ADS1220的采样率和分辨率,以满足测量需求。 3. 测量和数据处理: a. 轮流切换测量两个PT100传感器。首先,使IDAC1向第一个PT100传感器提供激励电流,然后读取AIN1引脚的电压值。接着,使IDAC2向第二个PT100传感器提供激励电流,然后读取AIN0引脚的电压值。 b. 根据PT100的温度-电阻特性,将读取的电压值转换为对应的电阻值。 c. 根据PT100的电阻值,计算出对应的温度值。 4. 循环测量: a. 重复步骤3,以实现对两个PT100传感器的连续测量。 通过以上步骤,您可以使用一个ADS1220器件测量两路PT100传感器。需要注意的是,在实际应用中,可能需要根据具体的硬件连接和测量需求进行调整。 |
您好,求ADS1220的代码
只有小组成员才能发言,加入小组>>
549 浏览 0 评论
1613 浏览 0 评论
2047 浏览 0 评论
为啥BQ7693003DBTR芯片在和BQ769X0盒子通讯时收不到信号?
1513 浏览 0 评论
DSP 28027F 开发板 XDS100v2调试探针诊断日志显示了 Error -150 (SC_ERR_FTDI_FAIL)如何解决
1337 浏览 0 评论
AT32F407在USART2 DMA发送数据时,接包接到了要发送的数据,程序还是处于等待传输完成的标识判断中,为什么?
1756浏览 29评论
2781浏览 23评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
1723浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
1634浏览 14评论
两个TMP117传感器一个可以正常读取温度值,一个读取的值一直是0,为什么?
1645浏览 13评论
/9
GMT+8, 2025-12-1 22:18 , Processed in 0.672860 second(s), Total 79, Slave 61 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
684
