电子发烧友论坛
2个回答
PT1000的输出阻值范围较宽,输入到ADC的信号可以相对较大。在同样分辨率情况下,可以实现细微信号的识别。
首先,我们来分析PT1000和PT100的区别。PT1000和PT100都是铂电阻温度传感器,它们的主要区别在于分母不同,PT1000的分母是1000,而PT100的分母是100。这意味着PT1000的电阻变化范围更大,因此在相同的温度范围内,PT1000的精度可能会更高。然而,这并不意味着使用PT1000就一定能够提高精度,因为精度还受到其他因素的影响,如传感器的线性度、稳定性、温度系数等。
对于您提到的ADS1220,它是一款高精度、低功耗的24位模数转换器(ADC),适用于测量温度、压力、湿度等参数。根据您的需求,精度在±0.2℃,使用PT1000可能是可行的。但是,您需要确保PT1000的温度系数、线性度和稳定性等参数满足您的要求。此外,您还需要考虑PT1000与ADS1220之间的接口兼容性,以及是否需要额外的电路来处理PT1000的信号。 关于电源问题,您提到使用TPS7A4901输出电流较小,无法满足ADS1220的需求。您可以考虑使用其他性价比高的电源管理芯片,如: 1. TPS62360:这款芯片是一款同步降压转换器,具有1.5A的输出电流,输入电压范围为2.7V至6V。它具有低静态电流和高效率,适用于您的应用场景。 2. LM5110:这款芯片是一款同步降压转换器,具有2A的输出电流,输入电压范围为4.5V至26V。它具有低静态电流和高效率,适用于您的应用场景。 3. TPS61200:这款芯片是一款同步降压转换器,具有3A的输出电流,输入电压范围为4.5V至26V。它具有低静态电流和高效率,适用于您的应用场景。 这些芯片都可以满足您的要求,且性价比较高。您可以根据您的具体需求和预算选择合适的电源管理芯片。同时,您还需要考虑电源管理芯片与ADS1220之间的接口兼容性,以及是否需要额外的电路来处理电源信号。 总之,使用PT1000提高精度是可行的,但需要确保其参数满足您的要求,并考虑接口兼容性。对于电源问题,您可以考虑使用上述推荐的电源管理芯片,以满足ADS1220的需求。希望这些建议对您有所帮助! |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
549 浏览 0 评论
1613 浏览 0 评论
2047 浏览 0 评论
为啥BQ7693003DBTR芯片在和BQ769X0盒子通讯时收不到信号?
1513 浏览 0 评论
DSP 28027F 开发板 XDS100v2调试探针诊断日志显示了 Error -150 (SC_ERR_FTDI_FAIL)如何解决
1337 浏览 0 评论
AT32F407在USART2 DMA发送数据时,接包接到了要发送的数据,程序还是处于等待传输完成的标识判断中,为什么?
1756浏览 29评论
2781浏览 23评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
1723浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
1634浏览 14评论
两个TMP117传感器一个可以正常读取温度值,一个读取的值一直是0,为什么?
1645浏览 13评论
/9
GMT+8, 2025-12-1 21:55 , Processed in 0.858382 second(s), Total 45, Slave 38 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
2139
