2个回答
需要确保输入电压需在输入共模电压范围内,参考datasheet 9.3.1.3.1Input Common-Mode Range。
你好,根据你提供的信息,你的ADS1299EEGFE-PDK信号无法正常输入可能是由以下几个原因导致的:
1. 硬件连接问题:请检查你的硬件连接是否正确,包括电源、地线、信号线等。确保所有的连接都是稳定的,没有松动或者接触不良的情况。 2. 寄存器配置问题:请仔细检查你的寄存器配置是否正确。根据用户手册的4.6.1章节,确保你已经正确设置了相关的寄存器,如输入模式、增益、滤波器等。 3. 噪声问题:你提到有很大的50Hz及其倍数的噪声,这可能是由于电源干扰或者地线干扰导致的。请检查你的电源是否稳定,以及地线是否接地良好。此外,你可以尝试使用低通滤波器来减少高频噪声。 4. 信号幅度问题:如果肌电信号的幅度太小,可能会被噪声掩盖。你可以尝试增加增益,以便更好地捕捉到肌电信号。 5. 采样率问题:请检查你的采样率是否合适。如果采样率过低,可能会导致信号失真或者丢失。请根据你的信号特性选择合适的采样率。 6. 驱动程序问题:请确保你的驱动程序是最新的,并且与你的硬件和操作系统兼容。 综上所述,你可以尝试以下步骤来解决信号无法正常输入的问题: 1. 检查硬件连接,确保所有连接都是稳定的。 2. 仔细检查寄存器配置,确保所有设置都是正确的。 3. 检查电源和地线,减少噪声干扰。 4. 增加增益,以便更好地捕捉到肌电信号。 5. 选择合适的采样率。 6. 确保驱动程序是最新的,并且与你的硬件和操作系统兼容。 希望以上建议能帮助你解决问题。如果问题仍然存在,请提供更多的详细信息,以便我们能更好地帮助你。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
315 浏览 1 评论
518 浏览 2 评论
NA555DR VCC最低电压需要在5V供电,为什么用3.3V供电搭了个单稳态触发器也使用正常?
758 浏览 3 评论
MSP430F249TPMR出现高温存储后失效了的情况,怎么解决?
643 浏览 1 评论
对于多级放大电路板,在PCB布局中,电源摆放的位置应该注意什么?
1115 浏览 1 评论
AT32F407在USART2 DMA发送数据时,接包接到了要发送的数据,程序还是处于等待传输完成的标识判断中,为什么?
9浏览 28评论
18浏览 23评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
232浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
191浏览 14评论
两个TMP117传感器一个可以正常读取温度值,一个读取的值一直是0,为什么?
51浏览 13评论
GMT+8, 2024-12-19 19:38 , Processed in 0.836260 second(s), Total 53, Slave 46 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
