您是使用的EVM 板吗?先按照EVM use's guide确保jumper等都连接正确,以及供电电压,输入电压等都没问题吗?
根据您的描述,您在使用ADS1299EEGFE-PDK模块时遇到了无法产生正常脑电波波形的问题。为了帮助您解决这个问题,我将按照以下步骤进行分析:
1. 检查硬件连接:首先,请确保您的ADS1299EEGFE-PDK模块与微控制器之间的连接正确无误。检查所有连接线是否牢固,以及是否有短路或断路的情况。 2. 检查电源:确保您的ADS1299EEGFE-PDK模块和微控制器都已正确供电。检查电源电压是否符合模块的要求。 3. 检查软件配置:请仔细检查您的软件配置是否与手册中的设置一致。如果有任何差异,请进行相应的调整。您提到了手册里的设置截图,但由于您没有提供实际的截图,我无法为您提供具体的建议。建议您仔细核对手册中的设置,并与您的软件配置进行对比。 4. 检查滤波器设置:脑电波信号通常需要通过低通滤波器来去除高频噪声。请检查您的滤波器设置是否正确,以及是否已将滤波器应用于信号。 5. 检查放大器增益:脑电波信号通常较弱,需要通过放大器进行放大。请检查您的放大器增益设置是否合适,以及是否已将放大器应用于信号。 6. 检查采样率:脑电波信号的采样率对信号质量有很大影响。请检查您的采样率设置是否合适,以及是否已将采样率应用于信号。 7. 检查信号完整性:脑电波信号容易受到干扰,因此请确保您的信号路径尽可能短,并且远离可能产生干扰的设备。 8. 检查数据格式:请确保您的软件能够正确解析从ADS1299EEGFE-PDK模块接收到的数据。如果数据格式不正确,您可能需要调整您的软件以正确解析数据。 9. 检查调试信息:如果可能,请查看您的软件和硬件调试信息,以确定问题所在。这可以帮助您更快地找到问题并进行修复。 通过以上步骤,您应该能够找到导致无法产生正常脑电波波形的原因,并进行相应的修复。如果问题仍然存在,请考虑寻求专业人士的帮助。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
271 浏览 2 评论
NA555DR VCC最低电压需要在5V供电,为什么用3.3V供电搭了个单稳态触发器也使用正常?
710 浏览 3 评论
MSP430F249TPMR出现高温存储后失效了的情况,怎么解决?
619 浏览 1 评论
对于多级放大电路板,在PCB布局中,电源摆放的位置应该注意什么?
1081 浏览 1 评论
777 浏览 0 评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
189浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
147浏览 14评论
两个TMP117传感器一个可以正常读取温度值,一个读取的值一直是0,为什么?
20浏览 13评论
在使用3254进行录音的时候出现一个奇怪的现象,右声道有吱吱声,请教一下,是否是什么寄存器设置存在问题?
138浏览 13评论
TLV320芯片内部自带数字滤波功能,请问linein进来的模拟信号是否是先经过ADC的超采样?
132浏览 12评论
GMT+8, 2024-12-4 23:00 , Processed in 2.769880 second(s), Total 46, Slave 40 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
