电子发烧友论坛
2个回答
根据您的描述,您已经尝试了多种方法来解决DAC7574输出为0的问题,但仍然没有成功。以下是一些可能的原因和解决方案:
1. 检查I2C连接:确保CC3200与DAC7574之间的I2C连接正确。检查SDA和SCL线是否正确连接,以及是否使用了适当的上拉电阻。 2. 检查DAC7574的电源:确保DAC7574的电源电压在规定的范围内(通常为2.0V至5.5V)。如果电源电压过低,可能会导致DAC无法正常工作。 3. 检查DAC7574的配置:确保DAC7574的配置正确。根据您的描述,地址线A0和A1都接地,地址应为0x98。请检查DAC7574的数据手册,确保您的配置正确。 4. 检查I2C通信:确保CC3200与DAC7574之间的I2C通信正常。您可以尝试使用I2C扫描工具来检测I2C总线上的设备,以确保DAC7574被正确识别。 5. 检查DAC7574的数据写入:确保您发送给DAC7574的数据格式正确。根据您的描述,您已经尝试了多种数据写入方法,但仍然没有输出。请参考DAC7574的数据手册,确保您的数据写入格式正确。 6. 检查DAC7574的输出引脚:确保DAC7574的输出引脚没有损坏。您可以尝试使用示波器或万用表来检查输出引脚的电压。 7. 检查DAC7574的固件:确保您的CC3200固件支持DAC7574。如果固件不支持DAC7574,您可能需要更新固件或修改代码以支持DAC7574。 8. 考虑硬件故障:如果以上方法都无法解决问题,您可能需要考虑硬件故障的可能性。您可以尝试使用其他I2C设备来测试CC3200的I2C接口,以排除硬件故障的可能性。 希望以上建议能帮助您解决问题。如果问题仍然存在,请提供更多详细信息,以便我们为您提供更具体的解决方案。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
553 浏览 0 评论
1616 浏览 0 评论
2049 浏览 0 评论
为啥BQ7693003DBTR芯片在和BQ769X0盒子通讯时收不到信号?
1516 浏览 0 评论
DSP 28027F 开发板 XDS100v2调试探针诊断日志显示了 Error -150 (SC_ERR_FTDI_FAIL)如何解决
1343 浏览 0 评论
AT32F407在USART2 DMA发送数据时,接包接到了要发送的数据,程序还是处于等待传输完成的标识判断中,为什么?
1760浏览 29评论
2787浏览 23评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
1726浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
1637浏览 14评论
两个TMP117传感器一个可以正常读取温度值,一个读取的值一直是0,为什么?
1647浏览 13评论
/9
GMT+8, 2025-12-3 10:48 , Processed in 0.748713 second(s), Total 79, Slave 61 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
349
