电子发烧友论坛
3个回答
漏了一点,实际电路板中,14脚RSTSET以及16脚USB/BTC的跳线都接到高电平。上电后DAC输出2.5V,TP1为0V。
无论输入什么数据,输出都没有变化。时序图仲输入数据是0x30000,DAC应该输出3.75V才对,但实际测量仍然是2.5V。 做了两块板,都是同样的情况,不知道是哪里有疏漏。 |
PCB上面引脚标号出错,导致接线错误
根据您的描述,您在使用DAC9881进行数模转换时遇到了问题,即MCU发出的数据后DAC输出一直未改变。为了解决这个问题,我们可以从以下几个方面进行排查:
1. 检查硬件连接: - 确保所有连接线都正确无误,没有松动或接触不良的情况。 - 检查电源电压是否在DAC9881的工作范围内(通常为2.0V至5.5V)。 - 检查CS(片选)引脚是否正确连接,确保在发送数据时CS引脚被拉低。 2. 检查MCU编程: - 确保MCU发送的数据格式正确,符合DAC9881的数据格式要求。 - 检查MCU的时序是否符合DAC9881的时序要求,特别是SCLK(时钟)、SDI(数据输入)和CS(片选)的时序。 3. 检查DAC9881配置: - 确保DAC9881的配置寄存器设置正确,例如输出模式、增益等。 - 检查DAC9881的RST引脚是否正确连接,您提到RST引脚一直置高,这是正确的,因为RST引脚用于复位DAC,置高表示不复位。 4. 检查电路设计: - 检查电路中的滤波器设计是否合适,DAC输出信号可能需要经过滤波器处理以获得稳定的模拟信号。 - 检查电路中的电源和地线布局是否合理,避免噪声干扰。 5. 使用示波器或逻辑分析仪进行调试: - 使用示波器检查SCLK、SDI和CS引脚的波形,确保它们符合DAC9881的时序要求。 - 使用逻辑分析仪检查MCU与DAC9881之间的通信是否正常。 通过以上步骤,您应该能够找到问题所在并解决DAC输出未改变的问题。如果问题仍然存在,建议您查阅DAC9881的数据手册,了解更多关于该芯片的详细信息,或者寻求专业人士的帮助。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
545 浏览 0 评论
1609 浏览 0 评论
2045 浏览 0 评论
为啥BQ7693003DBTR芯片在和BQ769X0盒子通讯时收不到信号?
1507 浏览 0 评论
DSP 28027F 开发板 XDS100v2调试探针诊断日志显示了 Error -150 (SC_ERR_FTDI_FAIL)如何解决
1331 浏览 0 评论
AT32F407在USART2 DMA发送数据时,接包接到了要发送的数据,程序还是处于等待传输完成的标识判断中,为什么?
1756浏览 29评论
2781浏览 23评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
1723浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
1634浏览 14评论
两个TMP117传感器一个可以正常读取温度值,一个读取的值一直是0,为什么?
1645浏览 13评论
/9
GMT+8, 2025-12-1 19:05 , Processed in 0.585970 second(s), Total 78, Slave 61 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
1859
