电子发烧友论坛
2个回答
你有试过调整DAC Volume的增益吗?Page 0 / Register 65.
首先,我们需要确保DAC3120的I2C通信和寄存器配置是正确的。以下是一些可能的原因和解决方案:
1. 检查I2C通信是否正常: 确保I2C总线连接正确,并且I2C通信正常。可以使用示波器或逻辑分析仪检查I2C总线上的信号。 2. 检查DAC3120的地址和寄存器配置: 根据您提供的寄存器配置,DAC3120的I2C地址为0x18(7位地址,左对齐)。请确保您的I2C通信库或硬件支持7位地址。 3. 检查寄存器配置: 根据您的寄存器配置,以下是DAC3120的寄存器配置: - 00h:01h(设置为单通道模式) - 23h:40h(设置为16位分辨率) - 26h:E8h(设置为输出模式) - 00h:00h(设置为0dB增益) - 47h:BFh(设置为输出使能) 请确保这些寄存器配置是正确的。如果不确定,可以参考DAC3120的数据手册。 4. 检查增益设置: 您提到无法调试增益。在DAC3120中,增益是通过寄存器00h来设置的。根据您的配置,增益设置为0dB。您可以尝试更改寄存器00h的值来调整增益。例如,将00h设置为0x01h可以实现-1dB的增益,将00h设置为0x02h可以实现-2dB的增益,依此类推。 5. 检查Beep信号: 确保您的Beep信号是正确的。您可以尝试使用示波器或逻辑分析仪检查Beep信号的波形和频率。 6. 检查硬件连接: 确保DAC3120的硬件连接正确,包括电源、地线和I2C总线。 通过以上步骤,您应该能够找到问题所在并解决DAC3120的I2C设置和增益调试问题。如果问题仍然存在,请参考DAC3120的数据手册或联系技术支持以获取更多帮助。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
549 浏览 0 评论
1613 浏览 0 评论
2047 浏览 0 评论
为啥BQ7693003DBTR芯片在和BQ769X0盒子通讯时收不到信号?
1513 浏览 0 评论
DSP 28027F 开发板 XDS100v2调试探针诊断日志显示了 Error -150 (SC_ERR_FTDI_FAIL)如何解决
1337 浏览 0 评论
AT32F407在USART2 DMA发送数据时,接包接到了要发送的数据,程序还是处于等待传输完成的标识判断中,为什么?
1756浏览 29评论
2781浏览 23评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
1724浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
1634浏览 14评论
两个TMP117传感器一个可以正常读取温度值,一个读取的值一直是0,为什么?
1645浏览 13评论
/9
GMT+8, 2025-12-2 01:17 , Processed in 0.810326 second(s), Total 76, Slave 59 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
664
