电子发烧友论坛|
可以单端采样,需要注意的是如果 您双电源供电,那么共模电压为0 是允许的,或者说单端信号满足其输入电压范围。
如果是单电源供电,您参考下P18的Equation 3.Vcm的范围,可见0V不在Vcm范围之内,所以要合理的设置Vcm,比如将其设置为1/2Vcc。 |
您好!ADS1148是一款8通道、24位模数转换器(ADC),可以用于8通道单端采样。根据您的需求,以下是一些建议:
1. 供电:您提到的数字电源5V和模拟电源5V可以满足ADS1148的工作要求。确保数字和模拟部分共地,以避免潜在的地回路问题。 2. 内部基准:ADS1148内部有一个可编程的基准电压源,可以设置为1V、2V、4V或外部基准。根据您的需求,您可以选择内部基准。 3. 单端采样电路:对于8通道单端采样,您可以将每个通道的输入信号连接到ADS1148的相应输入引脚。以下是一些建议的电路设计: a. 将每个通道的输入信号通过一个电阻分压器连接到ADS1148的输入引脚。这样可以将输入信号的电压范围限制在ADC的可接受范围内(0V至VREF)。 b. 在每个通道的输入引脚和地之间添加一个去耦电容(例如0.1μF),以减少噪声和干扰。 c. 如果需要,可以在每个通道的输入信号路径中添加一个低通滤波器,以进一步减少高频噪声。 4. 编程和配置:您需要编写代码来配置ADS1148的工作模式、采样率、增益等参数。您可以使用I2C接口与ADS1148通信。有关ADS1148的详细配置和编程信息,请参考其数据手册。 希望这些建议对您有所帮助!如果您有其他问题,请随时提问。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
586 浏览 0 评论
1644 浏览 0 评论
2082 浏览 0 评论
为啥BQ7693003DBTR芯片在和BQ769X0盒子通讯时收不到信号?
1534 浏览 0 评论
DSP 28027F 开发板 XDS100v2调试探针诊断日志显示了 Error -150 (SC_ERR_FTDI_FAIL)如何解决
1375 浏览 0 评论
AT32F407在USART2 DMA发送数据时,接包接到了要发送的数据,程序还是处于等待传输完成的标识判断中,为什么?
1785浏览 29评论
2812浏览 23评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
1744浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
1657浏览 14评论
两个TMP117传感器一个可以正常读取温度值,一个读取的值一直是0,为什么?
1676浏览 13评论
/9
GMT+8, 2025-12-10 23:23 , Processed in 1.907994 second(s), Total 79, Slave 61 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
330
