4个回答
MUX输入端应该是不可以的,我再细看下ADC输入端是否可以
ADS8166不支持全差分输入。
ADS8166只能配置为伪差分输入。
是的,您可以通过在MUX(多路复用器)与ADC(模数转换器)之间插入一个差分放大器电路,将单端信号转换为差分信号,从而提高电路性能。以下是实现这一目标的步骤:
1. 选择合适的差分放大器电路:选择一个适合您应用的差分放大器电路,例如仪表放大器或差分放大器。这些电路可以将单端信号转换为差分信号,并具有较高的共模抑制比(CMRR),有助于提高信号质量。 2. 确定放大器的增益:根据ADS8166/7/8的输入范围(0-4.096V)和所需的输出范围,计算差分放大器的增益。确保放大后的差分信号在ADC的可接受范围内。 3. 连接单端信号:将8个单端信号分别连接到差分放大器的两个输入端。通常,一个输入端连接到信号源,另一个输入端连接到地或参考电压。 4. 连接差分放大器输出:将差分放大器的输出端连接到MUX的输入端。这样,MUX可以选择并路由差分信号到ADC。 5. 配置ADC:根据差分信号的特性,配置ADC的参数,例如采样率、分辨率和输入范围。确保ADC能够正确处理差分信号。 6. 测试和调试:在实际应用中测试电路,检查信号质量和性能。如果需要,调整差分放大器的增益或配置ADC参数以优化性能。 通过将单端信号转换为差分信号,您可以提高电路的抗干扰能力,降低噪声,并提高信号的精度和稳定性。这将有助于提高ADS8166/7/8在应用中的性能。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
549 浏览 0 评论
1613 浏览 0 评论
2047 浏览 0 评论
为啥BQ7693003DBTR芯片在和BQ769X0盒子通讯时收不到信号?
1513 浏览 0 评论
DSP 28027F 开发板 XDS100v2调试探针诊断日志显示了 Error -150 (SC_ERR_FTDI_FAIL)如何解决
1337 浏览 0 评论
AT32F407在USART2 DMA发送数据时,接包接到了要发送的数据,程序还是处于等待传输完成的标识判断中,为什么?
1756浏览 29评论
2781浏览 23评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
1723浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
1634浏览 14评论
两个TMP117传感器一个可以正常读取温度值,一个读取的值一直是0,为什么?
1645浏览 13评论
/9
GMT+8, 2025-12-1 22:42 , Processed in 0.965878 second(s), Total 79, Slave 62 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
2147
