电子发烧友论坛|
STM32,SPI通信,采集电压,但数据不断自增长
0.094280V 0.094285V 0.094285V 0.094290V 0.094293V 0.094288V 0.094294V 0.094298V 0.094298V 0.094303V 0.094305V 0.094308V 0.094311V 0.094318V 0.094312V 0.094320V 0.094321V 0.094323V 0.094322V 0.094325V 0.094329V 0.094338V 0.094331V 0.094338V 0.094337V 0.094345V 0.094347V 0.094349V 0.094350V 0.094353V 0.094358V 0.094358V 0.094359V 0.094364V 0.094367V 0.094368V 0.094375V 0.094378V 0.094378V 0.094380V 0.094383V 0.094387V 0.094386V 0.094387V 0.094397V 0.094400V 0.094400V 0.094404V 0.094406V 0.094405V 0.094409V 0.094413V 0.094412V 0.094418V 0.094421V 0.094421V 0.094422V 0.094427V 0.094431V 0.094431V 0.094442V 0.094448V 0.094449V 0.094456V 0.094461V 0.094462V 0.094468V 0.094473V 0.094481V 0.094493V 0.094497V 0.094498V 0.094501V 0.094510V 0.094510V 0.094518V 0.094521V 0.094526V 0.094528V 0.094537V 0.094541V 0.094551V 0.094549V 0.094552V 0.094558V 0.094561V 0.094571V 0.094571V 0.094569V 0.094571V 0.094583V 0.094582V 0.094586V 0.094592V 0.094592V 0.094597V 0.094597V 0.094605V 0.094604V 0.094607V 0.094609V 0.094617V 0.094615V 0.094615V 0.094618V 0.094624V 0.094629V 0.094619V 0.094632V 0.094637V 0.094631V 0.094634V 0.094639V 0.094638V 0.094639V 0.094646V 0.094648V 0.094644V 0.094652V 0.094656V 0.094653V 0.094655V 0.094662V 0.094660V 0.094661V 0.094667V 0.094663V 0.094668V 0.094667V 0.094675V 0.094676V 0.094677V 0.094675V 0.094674V 0.094681V 0.094684V 0.094685V 0.094688V 0.094689V 0.094689V 0.094689V 0.094692V 0.094691V 0.094692V 0.094694V 0.094695V 0.094691V 0.094698V 0.094696V 0.094699V 0.094698V 0.094700V 0.094701V 0.094707V 0.094705V 0.094710V 0.094706V 0.094708V 0.094713V 0.094711V 0.094709V 0.094715V 0.094716V 0.094713V 0.094715V 0.094715V 0.094710V 0.094716V 0.094720V 0.094722V 0.094724V 0.094724V 0.094727V 0.094732V 0.094727V 0.094730V 0.094728V 0.094732V 0.094727V 0.094736V 0.094731V 0.094734V 0.094735V 0.094734V 0.094734V 0.094739V 0.094741V 0.094737V 0.094744V 0.094746V 0.094742V 0.094739V 0.094743V 0.094741V 0.094746V 0.094749V 0.094741V 0.094750V 0.094747V 0.094747V 0.094749V 0.094745V 0.094750V 0.094754V 0.094750V 0.094753V 0.094750V 0.094755V 0.094759V 0.094757V 0.094757V 0.094753V 0.094753V 0.094758V 0.094756V 0.094759V 0.094757V 0.094755V 0.094759V 0.094757V 0.094754V 0.094757V 0.094757V 0.094755V 0.094758V 0.094755V 0.094759V 0.094758V 0.094759V 0.094761V 0.094761V 0.094764V 0.094760V 0.094762V 0.094761V 0.094760V 0.094758V 0.094769V 0.094766V 0.094770V 0.094765V 0.094771V 0.094766V 0.094766V 0.094770V 0.094768V 0.094768V 0.094771V 0.094775V 0.094768V 0.094769V 0.094770V 0.094767V 0.094771V 0.094774V 0.094773V 0.094774V 0.094774V 0.094776V 0.094777V 0.094778V 0.094781V 0.094780V 0.094779V 0.094779V 0.094772V 0.094777V 0.094785V 0.094780V 0.094777V 0.094778V 0.094781V 0.094776V 0.094775V 0.094777V 0.094777V 0.094776V 0.094779V 0.094777V 0.094777V 0.094781V 0.094779V 0.094783V 0.094783V 0.094784V 0.094784V 0.094787V 0.094788V 0.094787V 0.094785V 0.094783V 0.094784V 0.094787V 0.094786V 0.094788V 0.094790V 0.094791V 0.094785V 0.094786V 0.094789V 0.094799V 0.094794V 0.094794V 0.094793V 0.094790V 0.094791V 0.094794V 0.094801V 0.094794V 0.094801V 0.094796V 0.094801V 0.094803V 0.094799V 0.094803V 0.094803V 0.094804V 0.094808V 0.094808V 0.094803V 0.094808V 0.094806V 0.094803V 0.094808V 0.094811V 0.094806V 0.094803V 0.094806V 0.094805V 0.094807V 0.094807V 0.094810V 0.094809V 0.094806V 0.094805V 0.094805V 0.094808V 0.094813V 0.094810V 0.094811V 0.094815V 0.094815V 0.094813V 0.094816V 0.094820V 0.094817V 0.094813V 0.094817V 0.094818V 0.094813V 0.094815V 0.094814V 0.094819V 0.094813V 0.094820V 0.094823V 0.094814V 0.094819V 0.094823V 0.094819V 0.094824V 0.094820V 0.094824V 0.094823V 0.094825V 0.094821V 0.094825V 0.094826V 0.094823V 0.094825V 0.094828V 0.094826V 0.094830V 0.094827V 0.094821V 0.094828V 0.094828V 0.094828V 0.094832V 0.094828V 0.094834V 0.094830V 0.094824V 0.094834V 0.094833V 0.094832V 0.094839V 0.094834V 0.094835V 0.094835V 0.094833V 0.094838V 0.094834V 0.094833V |
3个回答
这是个极低噪音、精密 24 位 模数转换器, 这个想象好象是时间偏移, 看看前端运放, 电源或基准信号有没有发生漂移
这个输出应该是由失调电压造成的,数据逐渐变大可能是由VREF的温漂造成的,在数据手册Figure 35可以看出其温漂在某一时间段是单调的。
从您提供的数据来看,ADS1247采集到的电压值在不断自增长。这种情况可能是由以下几个原因导致的:
1. 硬件问题:检查ADS1247模块和STM32之间的连接是否正确,包括电源、地线和SPI通信线路。确保没有短路或接触不良的情况。 2. 软件问题:检查您的STM32代码,确保SPI通信和ADS1247的配置正确。以下是一些建议: a. 确保SPI通信速率和ADS1247的速率匹配。 b. 检查ADS1247的配置寄存器设置,确保它们正确配置。 c. 检查STM32的SPI驱动代码,确保数据读取和发送正确。 3. 电源噪声:检查电源是否稳定,是否存在电源噪声。电源噪声可能会导致采集到的数据不稳定。 4. 环境干扰:检查周围环境是否存在电磁干扰,这可能会影响采集到的数据。 5. ADS1247模块问题:如果以上原因都排除了,可能是ADS1247模块本身存在问题。可以尝试更换一个模块进行测试。 为了解决这个问题,您可以尝试以下步骤: 1. 检查硬件连接,确保所有线路连接正确且无短路。 2. 检查STM32代码,确保SPI通信和ADS1247配置正确。 3. 使用示波器检查电源和信号线路,排除电源噪声和电磁干扰。 4. 更换ADS1247模块,测试是否仍然存在问题。 通过以上步骤,您应该能够找到导致数据不断自增长的原因,并采取相应的解决措施。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
586 浏览 0 评论
1644 浏览 0 评论
2082 浏览 0 评论
为啥BQ7693003DBTR芯片在和BQ769X0盒子通讯时收不到信号?
1534 浏览 0 评论
DSP 28027F 开发板 XDS100v2调试探针诊断日志显示了 Error -150 (SC_ERR_FTDI_FAIL)如何解决
1375 浏览 0 评论
AT32F407在USART2 DMA发送数据时,接包接到了要发送的数据,程序还是处于等待传输完成的标识判断中,为什么?
1785浏览 29评论
2812浏览 23评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
1746浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
1657浏览 14评论
两个TMP117传感器一个可以正常读取温度值,一个读取的值一直是0,为什么?
1676浏览 13评论
/9
GMT+8, 2025-12-11 00:22 , Processed in 0.732223 second(s), Total 48, Slave 41 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
302
