电子发烧友论坛
3个回答
时序没有不同, 这读数据为全0, 也可能是数据真的是全0, 转换结果为全0, 或者还没有转换的有效数据
是外部基准源电路的问题
您好!根据您的描述,您在使用ADS8691时遇到了一个问题,即当您将数据输出控制寄存器的最低三位设置为000b时,输出的数据一直为0。以下是一些可能的原因和解决方案:
1. 检查ADS8691的配置: 确保您已经正确配置了ADS8691的寄存器,包括输入通道、增益、采样率等。如果配置不正确,可能会导致输出数据不正确。 2. 检查数据输出控制寄存器的设置: 您提到当您将寄存器最低三位设置为100、101、110、111时都能正常读取到数据。请确保您在将寄存器设置为000b时,其他位的设置也是正确的。 3. 检查电源和地线连接: 请检查您的ADS8691模块的电源和地线连接是否正确。如果电源或地线连接不稳定,可能会导致输出数据不正确。 4. 检查通信接口: 请检查您与ADS8691通信的接口(如SPI)是否正常工作。如果通信接口有问题,可能会导致数据传输错误。 5. 检查代码逻辑: 请检查您的代码逻辑,确保在读取数据之前,您已经正确地设置了数据输出控制寄存器,并启动了转换。 6. 检查硬件: 如果以上步骤都无法解决问题,可能是ADS8691模块本身存在问题。您可以尝试更换一个新的ADS8691模块,看看问题是否得到解决。 希望以上建议能帮助您解决问题。如果问题仍然存在,请提供更多详细信息,以便我们为您提供更具体的帮助。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
598 浏览 0 评论
1651 浏览 0 评论
2090 浏览 0 评论
为啥BQ7693003DBTR芯片在和BQ769X0盒子通讯时收不到信号?
1541 浏览 0 评论
DSP 28027F 开发板 XDS100v2调试探针诊断日志显示了 Error -150 (SC_ERR_FTDI_FAIL)如何解决
1383 浏览 0 评论
AT32F407在USART2 DMA发送数据时,接包接到了要发送的数据,程序还是处于等待传输完成的标识判断中,为什么?
1793浏览 29评论
2820浏览 23评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
1748浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
1666浏览 14评论
两个TMP117传感器一个可以正常读取温度值,一个读取的值一直是0,为什么?
1680浏览 13评论
/9
GMT+8, 2025-12-13 21:09 , Processed in 0.545956 second(s), Total 47, Slave 40 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
368
