电子发烧友论坛|
只要确保你的输入没有溢出,或者直接为0,输出也还是DB【15:0】一直为高,那肯定是时序的问题了,抓波形,一定要和数据手册的时序图要对应上。
时序和datasheet上一致吗?另外,使用的是内部参考,还是外部参考?电路中REFOUT 是怎么接的?
根据您的描述,DB【15:0】一直为高可能是由以下几个原因导致的:
1. 硬件连接问题:请检查您的FPGA与两片8555之间的硬件连接是否正确。确保数据线、控制线和电源线都已正确连接。 2. FPGA代码问题:请检查您的FPGA代码,确保您正确地初始化了8555,并正确地读取了DB【15:0】的数据。可能存在代码逻辑错误或者时序问题。 3. 8555芯片问题:虽然您提到了两片8555,但不能排除芯片本身存在问题的可能性。您可以尝试更换芯片或者使用其他已知正常的8555芯片进行测试。 4. 时序问题:请检查您的FPGA与8555之间的时序是否正确。确保在读取DB【15:0】数据时,8555已经完成了采样并准备好了数据。 为了解决这个问题,您可以尝试以下步骤: 1. 检查硬件连接:确保所有连接都已正确连接,包括数据线、控制线和电源线。 2. 检查FPGA代码:检查您的FPGA代码,确保您正确地初始化了8555,并正确地读取了DB【15:0】的数据。检查代码逻辑和时序。 3. 测试芯片:尝试更换8555芯片或者使用其他已知正常的8555芯片进行测试,以排除芯片问题。 4. 调整时序:检查您的FPGA与8555之间的时序,确保在读取DB【15:0】数据时,8555已经完成了采样并准备好了数据。您可以尝试调整时序参数,以确保正确的数据读取。 通过以上步骤,您应该能够找到导致DB【15:0】一直为高的原因,并进行相应的修复。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
549 浏览 0 评论
1613 浏览 0 评论
2047 浏览 0 评论
为啥BQ7693003DBTR芯片在和BQ769X0盒子通讯时收不到信号?
1513 浏览 0 评论
DSP 28027F 开发板 XDS100v2调试探针诊断日志显示了 Error -150 (SC_ERR_FTDI_FAIL)如何解决
1337 浏览 0 评论
AT32F407在USART2 DMA发送数据时,接包接到了要发送的数据,程序还是处于等待传输完成的标识判断中,为什么?
1756浏览 29评论
2781浏览 23评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
1723浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
1634浏览 14评论
两个TMP117传感器一个可以正常读取温度值,一个读取的值一直是0,为什么?
1645浏览 13评论
/9
GMT+8, 2025-12-1 23:56 , Processed in 0.691906 second(s), Total 77, Slave 61 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
2816
