电子发烧友论坛|
你好,不知你在初始化该控制器时候将转换模式设置为多少位的?是否为8位?
可以把你的电路相关部分和程序相关部分贴上来分析一下
这个问题可能是由于ADS7845的配置或通信问题导致的。以下是一些建议和可能的原因:
1. 检查ADS7845的电源和地线连接是否正确。确保电源电压和地线连接稳定。 2. 检查ADS7845的通信线路是否正确连接。确保SPI接口的MISO、MOSI、SCK和CS引脚正确连接。 3. 检查ADS7845的初始化代码是否正确。确保按照数据手册中的说明正确初始化ADS7845。 4. 检查写入0x90的操作是否正确。确保在写入0x90之前,已经正确设置了ADS7845的控制寄存器。 5. 检查读取数据的代码是否正确。确保在读取数据之前,已经正确设置了ADS7845的控制寄存器,并且正确处理了SPI通信。 6. 检查ADS7845的数据手册,了解0x80和0x90的具体含义。可能0x80是ADS7845的默认值,或者0x80表示某种错误状态。 7. 如果以上步骤都无法解决问题,可以尝试使用示波器或逻辑分析仪检查SPI通信线路的信号,以确定问题是否出在通信线路上。 8. 如果问题仍然存在,可以考虑更换ADS7845芯片,以排除硬件故障的可能性。 希望以上建议能帮助您解决问题。如果问题仍然存在,请提供更多详细信息,以便进一步分析。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
549 浏览 0 评论
1613 浏览 0 评论
2047 浏览 0 评论
为啥BQ7693003DBTR芯片在和BQ769X0盒子通讯时收不到信号?
1513 浏览 0 评论
DSP 28027F 开发板 XDS100v2调试探针诊断日志显示了 Error -150 (SC_ERR_FTDI_FAIL)如何解决
1337 浏览 0 评论
AT32F407在USART2 DMA发送数据时,接包接到了要发送的数据,程序还是处于等待传输完成的标识判断中,为什么?
1756浏览 29评论
2781浏览 23评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
1723浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
1634浏览 14评论
两个TMP117传感器一个可以正常读取温度值,一个读取的值一直是0,为什么?
1645浏览 13评论
/9
GMT+8, 2025-12-1 21:29 , Processed in 0.666441 second(s), Total 76, Slave 59 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
690
