2个回答
加上功率就出现了RVS缺失的情况,由于我程序内进入数据帧的信号是由RVS触发的,因此它就断了,然后后续的时序就乱了,为什么会出现这种情况? 如何加的功率? RVS缺失表现在什么方面? |
根据您的描述,ADS8691作为开关电源的输出电压采样,上到一定电压后ADC会偶尔暂停RVS信号。这种情况可能是由以下几个原因导致的:
1. 电源干扰:当您将ADS8691用于DC-DC变换器的输出电压采样时,可能会受到电源干扰的影响。这种干扰可能会导致RVS信号的不稳定,从而影响ADC的正常工作。为了解决这个问题,您可以尝试使用电源滤波器或者隔离器来减少电源干扰。 2. 信号线干扰:信号线可能受到电磁干扰,导致RVS信号不稳定。您可以尝试使用屏蔽线缆或者在信号线上添加磁珠来减少干扰。 3. 负载影响:当您将功率加到DC-DC变换器上时,可能会对输出电压产生影响,从而导致RVS信号的不稳定。您可以尝试调整负载,或者在电路中添加一个低通滤波器来减少负载对输出电压的影响。 4. ADC时序问题:可能是由于您的程序中进入数据帧的信号是由RVS触发的,当RVS信号不稳定时,程序的时序可能会受到影响。您可以尝试调整程序中的时序设置,或者使用一个更稳定的触发信号来解决这个问题。 5. ADS8691硬件问题:如果以上方法都无法解决问题,那么可能是ADS8691本身存在硬件问题。您可以尝试更换一个新的ADS8691芯片来排除这个问题。 总之,要解决这个问题,您需要从多个方面进行排查,包括电源干扰、信号线干扰、负载影响、ADC时序问题和ADS8691硬件问题。通过逐一排查和调整,您应该能够找到问题的根源并解决它。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
334 浏览 1 评论
528 浏览 2 评论
NA555DR VCC最低电压需要在5V供电,为什么用3.3V供电搭了个单稳态触发器也使用正常?
773 浏览 3 评论
MSP430F249TPMR出现高温存储后失效了的情况,怎么解决?
649 浏览 1 评论
对于多级放大电路板,在PCB布局中,电源摆放的位置应该注意什么?
1126 浏览 1 评论
AT32F407在USART2 DMA发送数据时,接包接到了要发送的数据,程序还是处于等待传输完成的标识判断中,为什么?
55浏览 29评论
110浏览 23评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
250浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
197浏览 14评论
两个TMP117传感器一个可以正常读取温度值,一个读取的值一直是0,为什么?
54浏览 13评论
GMT+8, 2024-12-22 09:37 , Processed in 0.787339 second(s), Total 48, Slave 42 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
