1个回答
要实现多个ADS131A04设备的同步触发采样,可以采用以下步骤:
1. 硬件连接:首先,需要将所有ADS131A04设备的SYNC引脚连接到一个公共的触发信号源。这样,当触发信号源发出触发信号时,所有设备的SYNC引脚都会接收到该信号。 2. 软件配置:在每个ADS131A04设备的初始化配置中,需要将SYNC引脚配置为输入模式,并设置为同步触发模式。这可以通过设置CONFIG1寄存器的SYNC_BYPASS位为0来实现。 3. 复位和初始化:在所有设备复位并初始化配置完成后,将所有设备的ADC_ENA寄存器设置为0,以停止转换。这样可以确保在同步触发之前,所有设备都处于停止状态。 4. 同步触发:当触发信号源发出触发信号时,所有设备的SYNC引存器会接收到该信号,从而触发采样。此时,所有设备会同时开始进行数据采集,保证数据时间上的一致性。 5. 数据读取:在同步触发采样完成后,可以逐个读取每个设备的数据。由于所有设备的数据采集时间一致,因此可以确保数据的同步性。 关于DRDY信号在关闭所有通道后仍然出现的问题,可以尝试以下方法: 1. 检查硬件连接:确保所有设备的SYNC引脚正确连接到触发信号源,并且没有短路或接触不良的问题。 2. 检查软件配置:确保在初始化配置中正确设置了SYNC引脚的模式和同步触发模式。 3. 检查触发信号源:确保触发信号源的信号质量良好,没有干扰或噪声。 4. 尝试使用软件触发:如果硬件触发仍然存在问题,可以尝试使用软件触发的方式,通过发送软件指令来控制所有设备的同步触发采样。 通过以上步骤,应该可以实现多个ADS131A04设备的同步触发采样。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
392 浏览 2 评论
NA555DR VCC最低电压需要在5V供电,为什么用3.3V供电搭了个单稳态触发器也使用正常?
712 浏览 3 评论
MSP430F249TPMR出现高温存储后失效了的情况,怎么解决?
619 浏览 1 评论
对于多级放大电路板,在PCB布局中,电源摆放的位置应该注意什么?
1082 浏览 1 评论
780 浏览 0 评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
189浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
149浏览 14评论
两个TMP117传感器一个可以正常读取温度值,一个读取的值一直是0,为什么?
22浏览 13评论
在使用3254进行录音的时候出现一个奇怪的现象,右声道有吱吱声,请教一下,是否是什么寄存器设置存在问题?
138浏览 13评论
TLV320芯片内部自带数字滤波功能,请问linein进来的模拟信号是否是先经过ADC的超采样?
132浏览 12评论
GMT+8, 2024-12-5 10:38 , Processed in 0.591962 second(s), Total 46, Slave 40 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
