3个回答
ADS1256默认PGA为1,采用PGA默认值,单通道连续采集时,采集的数据是正确的吗,如果是正确的,可能是在连续采集模式下,PGA配置问题;如果不正确,请用示波器查看连续采集时通信波形,看下是否存在时序问题。
我感觉应该是连续采集数据时序问题,可以用示波器看下连续采集数据时信号波形吗
根据您提供的信息,您在使用STM32F103RDT6+SPI+ADS1256进行单通道连续采集时,配置PGA失败。以下是一些可能的原因和解决方案:
1. 确保SPI通信正确配置: 检查SPI初始化代码,确保SPI通信参数(如时钟频率、CPOL、CPHA等)与ADS1256的要求相匹配。同时,检查GPIO初始化代码,确保SPI引脚(如SCK、MISO、MOSI、CS)正确配置。 2. 检查ADS1256配置寄存器设置: 确保您正确设置了ADS1256的配置寄存器,包括PGA增益、采样率、输入通道等。您提到单次采集时PGA设置为32倍可以正常工作,那么请检查连续采集时是否正确设置了这些参数。 3. 检查ADS1256的连续采集模式设置: 确保您正确设置了ADS1256的连续采集模式。在连续采集模式下,ADS1256会不断采集数据,直到您停止它。请检查您的代码中是否正确设置了连续采集模式。 4. 检查数据读取代码: 确保您的数据读取代码正确地从ADS1256读取数据。检查是否正确处理了SPI通信和数据缓冲区。 5. 检查硬件连接: 检查STM32F103RDT6与ADS1256之间的硬件连接,确保所有引脚都正确连接,没有松动或短路。 6. 检查电源和地线: 确保STM32F103RDT6和ADS1256的电源和地线连接正确,没有电压波动或接地问题。 7. 检查ADS1256固件版本: 检查您的ADS1256固件版本是否支持您正在使用的配置。如果需要,尝试更新ADS1256的固件。 8. 使用调试工具: 使用调试工具(如串口调试助手)来检查SPI通信过程中的数据传输,以便更好地了解问题所在。 综上所述,您需要检查SPI通信配置、ADS1256配置寄存器设置、连续采集模式设置、数据读取代码、硬件连接、电源和地线以及ADS1256固件版本。通过逐步排查这些问题,您应该能够找到导致配置PGA失败的原因,并采取相应的解决方案。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
608 浏览 0 评论
1660 浏览 0 评论
2102 浏览 0 评论
为啥BQ7693003DBTR芯片在和BQ769X0盒子通讯时收不到信号?
1550 浏览 0 评论
DSP 28027F 开发板 XDS100v2调试探针诊断日志显示了 Error -150 (SC_ERR_FTDI_FAIL)如何解决
1398 浏览 0 评论
AT32F407在USART2 DMA发送数据时,接包接到了要发送的数据,程序还是处于等待传输完成的标识判断中,为什么?
1801浏览 29评论
2827浏览 23评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
1753浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
1671浏览 14评论
两个TMP117传感器一个可以正常读取温度值,一个读取的值一直是0,为什么?
1686浏览 13评论
/9
GMT+8, 2025-12-18 07:04 , Processed in 0.614393 second(s), Total 45, Slave 38 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
812
