电子发烧友论坛
4个回答
同一时刻,内外基准源只有一个工作。
ads1259 datasheet中figure1 电路实现的是双极性输入,不是实现的差分转换,您想实现什么样的差分转换,全差分运放可以实现单端转差分转换。
ADS1259的输入信号范围VIN= (AINP–AINN)是±VREF,若VREF=2.5V,AINN接VREF,AINP输入0~5V,就可以实现范围为±2.5V的双极性输入。
电路中AINP输入范围是什么,为什么要给输入信号增加 Vref/2 偏置? |
要实现理想的差分转换,首先需要确保ADS1259的差分输入电路连接正确。以下是一些建议和步骤,帮助您检查和改进差分输入电路:
1. 检查电路连接:确保差分输入电路的正负输入端分别连接到ADS1259的相应引脚上。通常,差分输入的正端连接到AINP引脚,负端连接到AINN引脚。 2. 共模抑制:为了提高差分输入的共模抑制比(CMRR),可以在差分输入端添加共模抑制电容。这有助于减少共模噪声对信号的影响。通常,可以在差分输入端的正负输入端之间添加一个0.1μF至1μF的电容。 3. 输入阻抗匹配:确保差分输入端的输入阻抗匹配。这可以通过在差分输入端的正负输入端分别添加相同值的电阻来实现。例如,可以添加10kΩ的电阻。 4. 增益设置:检查ADS1259的增益设置是否正确。如果增益设置不正确,可能会导致差分输入信号的幅度不正确。您可以通过调整PGA280的增益来实现理想的差分转换。 5. 校准:对ADS1259进行校准,以确保其输出数据准确。您可以使用ADS1259的校准功能来校准输入偏置和增益。 6. 软件处理:在软件层面,您可以对差分输入信号进行进一步处理,以消除可能的误差。例如,您可以对差分输入信号进行滤波、放大或归一化处理。 通过以上步骤,您应该能够实现理想的差分转换。如果仍然存在问题,请检查ADS1259的数据手册,以确保您遵循了正确的连接和配置方法。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
545 浏览 0 评论
1609 浏览 0 评论
2045 浏览 0 评论
为啥BQ7693003DBTR芯片在和BQ769X0盒子通讯时收不到信号?
1507 浏览 0 评论
DSP 28027F 开发板 XDS100v2调试探针诊断日志显示了 Error -150 (SC_ERR_FTDI_FAIL)如何解决
1331 浏览 0 评论
AT32F407在USART2 DMA发送数据时,接包接到了要发送的数据,程序还是处于等待传输完成的标识判断中,为什么?
1756浏览 29评论
2781浏览 23评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
1723浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
1634浏览 14评论
两个TMP117传感器一个可以正常读取温度值,一个读取的值一直是0,为什么?
1645浏览 13评论
/9
GMT+8, 2025-12-1 17:25 , Processed in 0.957883 second(s), Total 85, Slave 67 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
309
