2个回答
您好,nnnnnn代表的是无符号位的二进制数。a aaaa a代表的是寄存器的地址,比如02h,a aaaa a应该位0 0001 0
所以如果需要向02h寄存器写入数据,写命令应该为: 0110 0001 0000 0000即0x6100. 您是写入的0x6100 收到的0x417f吗? |
你好!ADS131M04是一款高精度模数转换器(ADC),用于将模拟信号转换为数字信号。关于你提到的写命令WREG (011a aaaa annn nnnn)nnnnnn,我们可以逐步解析这个命令:
1. WREG:这是一个写寄存器的命令,用于向ADS131M04的寄存器写入数据。 2. (011a aaaa):这部分是命令的固定格式,用于标识这是一个写寄存器的命令。 3. annn:这部分表示寄存器的地址。在这个例子中,你提到了地址0x2,所以这里的值为0000 0010(二进制)。 4. nnnn:这部分表示寄存器的写入长度,通常为4位。 5. nnnnnn:这部分是要写入寄存器的数据。 关于你遇到的问题,当你向地址0x2寄存器写入数据0和1时,收到的回复命令都是0x417f。这个回复命令可能是ADS131M04的响应,表示写入操作已完成。0x417f(十六进制)等于16767(十进制),这个值可能是ADS131M04的特定响应代码。 分析原因: 1. 确保你的写入命令格式正确,特别是寄存器地址和数据部分。 2. 检查你的通信协议是否正确,例如SPI或I2C。确保时序和信号正确。 3. 检查ADS131M04的数据手册,了解0x417f响应的具体含义。可能是一个通用的写入完成响应,或者表示某种错误。 4. 尝试写入其他值,看看是否仍然收到相同的响应。这可以帮助确定问题是否与特定的写入值有关。 希望这些信息能帮助你解决问题。如果还有其他疑问,请随时提问。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
545 浏览 0 评论
1609 浏览 0 评论
2045 浏览 0 评论
为啥BQ7693003DBTR芯片在和BQ769X0盒子通讯时收不到信号?
1507 浏览 0 评论
DSP 28027F 开发板 XDS100v2调试探针诊断日志显示了 Error -150 (SC_ERR_FTDI_FAIL)如何解决
1331 浏览 0 评论
AT32F407在USART2 DMA发送数据时,接包接到了要发送的数据,程序还是处于等待传输完成的标识判断中,为什么?
1756浏览 29评论
2781浏览 23评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
1723浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
1634浏览 14评论
两个TMP117传感器一个可以正常读取温度值,一个读取的值一直是0,为什么?
1645浏览 13评论
/9
GMT+8, 2025-12-1 18:56 , Processed in 0.597164 second(s), Total 73, Slave 56 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
490
