电子发烧友论坛
4个回答
您使用的是High-resolution mode模式是吗? CLKIN 您选择的多少?JP6怎样设置的?
EVM板供电您是怎样供电的? 是通过PHI板子吗?还是使用的外部电源供电?
EVM采集的信号幅值是正确的吗?或者说您输入的信号幅值是多少?从这里应该可以看出ADC是否正常工作还是引入了干扰。 |
4KHZ信号时,您是想采集单端信号还是差分信号?您的输入是怎样设置的?这里是说跳线帽是怎样设置的,我看下模拟输入信号的路径是怎样到ADC的,同时我想确认下输入信号和EVM板是怎样共地的?
同时建议您缩短杜邦线的长度以免引入干扰。 |
根据您提供的信息,您在使用ADS131M04EVM开发板采集信号时,当采集点数较多时,波形出现问题。以下是一些建议来解决这个问题:
1. 检查采样率和信号频率:您提到使用的采样率为16k,信号频率为4000Hz。根据奈奎斯特定理,采样率应至少为信号频率的两倍,即8000Hz。请检查您的采样率是否足够高以避免混叠现象。 2. 检查硬件连接:确保所有连接都正确且牢固,包括信号发生器、开发板和示波器。松动或损坏的连接可能导致波形失真。 3. 检查滤波器设置:ADS131M04EVM开发板具有可配置的低通滤波器。请确保滤波器设置正确,以便在采集过程中不会丢失信号的高频成分。 4. 检查ADC分辨率:ADS131M04具有24位ADC分辨率。请确保您的开发板设置正确,以便充分利用ADC的分辨率。 5. 检查代码和算法:请检查您的代码和算法,确保它们正确处理采集到的数据。特别是在处理大量数据时,确保算法能够有效地处理和存储数据。 6. 降低采集点数:如果问题仍然存在,您可以尝试降低采集点数,以减轻处理和存储数据的负担。这可能会影响您的测量结果,但有助于确定问题是否与采集点数有关。 7. 更新固件和软件:确保您的开发板固件和相关软件是最新版本。这有助于解决可能存在的已知问题和错误。 8. 寻求技术支持:如果以上建议都无法解决问题,您可以联系ADS131M04EVM开发板的制造商或技术支持团队,以获取更专业的帮助和建议。 希望这些建议能帮助您解决波形问题。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
549 浏览 0 评论
1613 浏览 0 评论
2047 浏览 0 评论
为啥BQ7693003DBTR芯片在和BQ769X0盒子通讯时收不到信号?
1513 浏览 0 评论
DSP 28027F 开发板 XDS100v2调试探针诊断日志显示了 Error -150 (SC_ERR_FTDI_FAIL)如何解决
1337 浏览 0 评论
AT32F407在USART2 DMA发送数据时,接包接到了要发送的数据,程序还是处于等待传输完成的标识判断中,为什么?
1757浏览 29评论
2781浏览 23评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
1724浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
1634浏览 14评论
两个TMP117传感器一个可以正常读取温度值,一个读取的值一直是0,为什么?
1645浏览 13评论
/9
GMT+8, 2025-12-2 07:45 , Processed in 0.963760 second(s), Total 79, Slave 62 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
491
