电子发烧友论坛
4个回答
1.手动模式的话,就需要每次都对通道进行配置吧,主机需要每次对每个通道发送开始指令,否则就是自动顺序格式了,自动顺序的格式就会不间断的反复采样,不需要主机开始每一次的通道转换,.
2。 在auto sequence mode 模式中,当SEQ_START bit开始设置为1 之后,就开始执行通道自动顺序的格式,那么SDO-1/SEQSTS 引脚会拉高,直到转换完成。所以在auto sequence mode 模式中,可以通过SDO-1/SEQSTS 引脚来判断是否转换完成。 |
芯片一上电,默认的就是内部参考使能,所以上电稳定之后,REFIO就应该能输出4.096V的电压。
因此不论是输入信号电压,还是参考电压,目前看来都是被拉低了,不知哪里有漏电现象。 检查下供电吧,或者实验室是否有数字电源,直接给芯片上电,看下REFIO是否能正常输出? |
在ADS8168配置为Manual Mode时,您需要按照以下步骤来读取AD数据:
1. 配置通道:首先,您需要通过SPI通信将ADS8168配置为Manual Mode,并选定要读取的通道。这可以通过发送配置寄存器的写入指令来实现。在Manual Mode下,您需要在SDI上输入通道设定指令,以便将通道设置为所需的输入通道。 2. 启动AD转换:在选定通道后,您需要发送一个启动AD转换的指令。这可以通过发送一个特定的指令到SDI来实现。在Manual Mode下,每次启动AD转换都需要发送这个指令。 3. 检查AD转换状态:在Manual Mode下,您可以通过检查ADS8168的状态寄存器来判断AD转换是否完成。状态寄存器中有一个标志位(例如,DRDY),当AD转换完成时,该标志位会被设置。您可以通过SPI通信读取状态寄存器,检查DRDY标志位来判断AD转换是否完成。 4. 读取AD值:当AD转换完成后,您可以通过SPI通信从SDO读取AD值。在Manual Mode下,您不需要在SDI上输入通道设定指令,只需发送一个读取指令即可。然后,您可以从SDO接收AD值。 5. 重复步骤2-4:您可以重复执行步骤2-4,以在Manual Mode下连续采集AD数据。 总之,在Manual Mode下,您需要在SDI上输入通道设定指令来配置通道,然后发送启动AD转换的指令。在AD转换完成后,您可以通过检查状态寄存器来判断AD转换是否完成,并从SDO读取AD值。每次启动AD转换都需要发送通道设定指令和启动AD转换指令。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
549 浏览 0 评论
1613 浏览 0 评论
2047 浏览 0 评论
为啥BQ7693003DBTR芯片在和BQ769X0盒子通讯时收不到信号?
1513 浏览 0 评论
DSP 28027F 开发板 XDS100v2调试探针诊断日志显示了 Error -150 (SC_ERR_FTDI_FAIL)如何解决
1337 浏览 0 评论
AT32F407在USART2 DMA发送数据时,接包接到了要发送的数据,程序还是处于等待传输完成的标识判断中,为什么?
1756浏览 29评论
2781浏览 23评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
1723浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
1634浏览 14评论
两个TMP117传感器一个可以正常读取温度值,一个读取的值一直是0,为什么?
1645浏览 13评论
/9
GMT+8, 2025-12-2 00:31 , Processed in 0.943994 second(s), Total 80, Slave 63 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
1001
