2个回答
对于RGMII to 1000Base-X,0x32和0x86的寄存器值是多少?默认情况下,将为PHY的Rx和Tx启用RGMII delay。这假设在MAC中没有延迟。如果MAC中存在延迟,则需要禁用phy的RGMII内部延迟。请检查MAC数据表以验证是否存在RGMII内部延迟,然后使用register 0x32 bit[1:0]禁用phy的内部延迟。
DP83869HM是一款以太网PHY芯片,用于实现以太网信号的传输。根据您的描述,您需要了解如何通过设置寄存器来配置光口(光纤接口)的操作流程。以下是您提到的两种模式的配置步骤:
### 1. 9.4.8.4 1000M Media Converter Mode(1000M 媒体转换器模式) 在这种模式下,DP83869HM将电信号转换为光信号,用于1000M以太网传输。 - **Write 44 to 1df**:将值44写入寄存器1df,这可能是用于设置某种控制或配置参数。 - **Write 1140 to 0**:将值1140写入寄存器0,这可能是用于初始化或重置某些设置。 - **Write 5048 to 10**:将值5048写入寄存器10,这可能是用于设置特定的功能或参数。 - **Write 1140 to C00**:将值1140写入寄存器C00,这可能是用于进一步的配置或控制。 - **OPMODE[2:0]=0x4**:设置操作模式寄存器(OPMODE)的低三位为0x4,这通常用于选择特定的操作模式。 ### 2. 9.4.8.2 RGMII to 1000Base-X Mode(RGMII到1000Base-X模式) 在这种模式下,DP83869HM将RGMII(Reduced Gigabit Media Independent Interface)信号转换为1000Base-X(一种以太网标准,通常使用光纤)信号。 - **Write 41 to 1df**:将值41写入寄存器1df,这可能是用于设置另一种控制或配置参数。 - **Write 1140 to 0**:将值1140写入寄存器0,这可能是用于初始化或重置某些设置。 - **OPMODE[2:0]=0x1**:设置操作模式寄存器(OPMODE)的低三位为0x1,这通常用于选择特定的操作模式。 - **Read C01[2]=0**:从寄存器C01读取第二位的值,这可能是用于检查配置是否成功或读取某种状态。 ### 注意事项 - 在进行这些操作之前,请确保您已经熟悉DP83869HM的数据手册,了解每个寄存器的功能和正确的配置值。 - 这些步骤可能需要根据您的具体硬件和软件环境进行调整。 - 在修改寄存器值之前,建议备份当前的配置,以便在出现问题时可以恢复。 如果您需要更详细的步骤或有特定的问题,请提供更多的上下文或参考DP83869HM的数据手册。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
NA555DR VCC最低电压需要在5V供电,为什么用3.3V供电搭了个单稳态触发器也使用正常?
709 浏览 3 评论
MSP430F249TPMR出现高温存储后失效了的情况,怎么解决?
619 浏览 1 评论
对于多级放大电路板,在PCB布局中,电源摆放的位置应该注意什么?
1080 浏览 1 评论
776 浏览 0 评论
普中科技F28335开发板每次上电复位后数码管都会显示,如何熄灭它?
537 浏览 1 评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
189浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
147浏览 14评论
两个TMP117传感器一个可以正常读取温度值,一个读取的值一直是0,为什么?
19浏览 13评论
在使用3254进行录音的时候出现一个奇怪的现象,右声道有吱吱声,请教一下,是否是什么寄存器设置存在问题?
138浏览 13评论
TLV320芯片内部自带数字滤波功能,请问linein进来的模拟信号是否是先经过ADC的超采样?
132浏览 12评论
GMT+8, 2024-12-4 16:15 , Processed in 1.041444 second(s), Total 85, Slave 68 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
