电子发烧友论坛
3个回答
1、关于MCU的推荐,请到微处理器MCU版块咨询,由MCU工程师为您解答;
2、如若两个芯片能够正常通信,在时序没问题的情况下,各自的输出高低电平都需要能够被对方识别。在5V工作时,DAC输出的高低电平满足MCU的识别范围吗 |
DAC80501的SPI是三线制,DAC不输出高低电平信号的
针对您在使用DAC80501芯片和MCU(飞思卡尔16位MC9S12XEP100)进行SPI通讯时遇到的问题,我为您提供以下解决方案:
1. 检查MCU的SPI模块配置: 请确保您的MCU的SPI模块配置正确。检查SPI的时钟极性和相位设置是否与DAC80501的要求一致。同时,确保SPI的速率设置在DAC80501的允许范围内。 2. 检查MOSI线的电压水平: 您提到MOSI输出到SDIN的VIL大约在0.5V,大于手册中的0.45V。这可能是导致DAC80501无法响应的原因。您可以尝试调整MCU的SPI模块配置,以降低MOSI线的低电平电压。如果无法调整,可以考虑使用电压转换器(如逻辑电平转换器)来降低MOSI线的电压水平。 3. 考虑更换MCU: 如果调整MCU的SPI模块配置和使用电压转换器都无法解决问题,您可以考虑更换一款VIL满足DAC80501要求的MCU。例如,您可以考虑使用STM32系列的MCU,它们通常具有较低的VIL值,并且具有丰富的外设支持。 4. 检查模拟SPI的配置: 您提到使用模拟SPI时,VIL大约在0.2V,满足手册需求。请确保模拟SPI的时钟极性和相位设置与DAC80501的要求一致。同时,确保模拟SPI的速率设置在DAC80501的允许范围内。 5. 检查电源电压: 您提到DAC80501在(3.3V/5V)工作。请确保您的MCU和DAC80501的电源电压兼容。如果需要,可以使用电压转换器来匹配电源电压。 6. 检查连接线和接口: 请检查连接线和接口是否存在问题,如接触不良、短路等。这些问题可能导致通信不稳定或无法通信。 7. 检查DAC80501的配置: 请确保DAC80501的配置正确,如地址设置、工作模式等。错误的配置可能导致无法响应MCU的指令。 通过以上步骤,您应该能够解决在使用DAC80501芯片和MCU进行SPI通讯时遇到的问题。如果问题仍然存在,请考虑联系DAC80501的制造商或技术支持以获取更多帮助。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
600 浏览 0 评论
1653 浏览 0 评论
2095 浏览 0 评论
为啥BQ7693003DBTR芯片在和BQ769X0盒子通讯时收不到信号?
1542 浏览 0 评论
DSP 28027F 开发板 XDS100v2调试探针诊断日志显示了 Error -150 (SC_ERR_FTDI_FAIL)如何解决
1385 浏览 0 评论
AT32F407在USART2 DMA发送数据时,接包接到了要发送的数据,程序还是处于等待传输完成的标识判断中,为什么?
1794浏览 29评论
2820浏览 23评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
1748浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
1666浏览 14评论
两个TMP117传感器一个可以正常读取温度值,一个读取的值一直是0,为什么?
1680浏览 13评论
/9
GMT+8, 2025-12-14 10:23 , Processed in 0.807910 second(s), Total 79, Slave 61 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
573
