电子发烧友论坛|
您好,数据表中没有列出 DAC80501 的采样率。 采样率可能取决于您使用 DAC 的方式。 但是、您可以根据多种规格来确定器件的速度。
您好!关于DAC80501,我需要先了解一下这个型号。经过查询,DAC80501是一款12位的数字模拟转换器(DAC),由德州仪器(Texas Instruments)生产。它的主要特点包括:
1. 12位分辨率 2. 1Msps(百万次/秒)的采样率 3. 低功耗 4. 低噪声 关于您提到的最大输出带宽问题,DAC80501的奈奎斯特频率(Nyquist frequency)是采样率的一半,即1Msps的一半,也就是500kHz。理论上,DAC80501的最大输出带宽可以达到500kHz。然而,实际应用中,最大输出带宽可能会受到其他因素的影响,例如模拟滤波器的设计、电路板布局、电源噪声等。 所以,如果您在使用DAC80501时发现最大输出带宽只能达到20kHz,这可能不是DAC80501本身的性能限制,而是其他因素导致的。建议您检查电路设计、滤波器设计以及电源噪声等方面,以提高输出带宽。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
549 浏览 0 评论
1613 浏览 0 评论
2047 浏览 0 评论
为啥BQ7693003DBTR芯片在和BQ769X0盒子通讯时收不到信号?
1513 浏览 0 评论
DSP 28027F 开发板 XDS100v2调试探针诊断日志显示了 Error -150 (SC_ERR_FTDI_FAIL)如何解决
1337 浏览 0 评论
AT32F407在USART2 DMA发送数据时,接包接到了要发送的数据,程序还是处于等待传输完成的标识判断中,为什么?
1756浏览 29评论
2781浏览 23评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
1724浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
1634浏览 14评论
两个TMP117传感器一个可以正常读取温度值,一个读取的值一直是0,为什么?
1645浏览 13评论
/9
GMT+8, 2025-12-2 02:51 , Processed in 0.880094 second(s), Total 75, Slave 58 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
486
