电子发烧友论坛
3个回答
是的,如果使用内部基准的话,VREFIO是输出引脚。
VREFIO有和其他外部电路连接吗? 用万用表测量的电压吗?阻抗选择的是多大的? 另外,datasheet上建议VREFIO的电容最小150nF,能够换150nF再看下呢? |
VREFIO对地电压是和REF-DIV |
两个wson8封装的DAC80501有误差的原因可能有以下几点:
1. 封装差异:WSON8封装和VSSOP10封装在物理尺寸和布局上有所不同,这可能导致封装内部的寄生参数不同,从而影响基准电压。WSON8封装可能在某些方面与VSSOP10封装有所不同,导致基准电压略有差异。 2. 制造公差:不同批次的DAC80501可能存在一定的制造公差,这可能导致基准电压略有差异。这种差异在不同封装之间可能更加明显。 3. 温度影响:环境温度和芯片工作温度的变化可能会影响基准电压。如果两个封装的DAC80501在不同的温度条件下工作,可能会导致基准电压的差异。 4. 电源电压和地线布局:电源电压和地线布局对基准电压的影响也可能不同。如果两个封装的DAC80501在不同的电源电压和地线布局条件下工作,可能会导致基准电压的差异。 5. 电容值:虽然您已经尝试更换了VREFIO引脚的电容,但可能仍然存在其他电容值的影响。可以尝试进一步调整电容值,以减小基准电压的差异。 综上所述,两个wson8封装的DAC80501基准电压的差异可能是由多种因素共同作用的结果。为了减小误差,可以尝试调整电源电压、地线布局和电容值等参数,以减小基准电压的差异。同时,也可以与供应商沟通,了解是否存在制造公差或其他潜在问题。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
549 浏览 0 评论
1613 浏览 0 评论
2047 浏览 0 评论
为啥BQ7693003DBTR芯片在和BQ769X0盒子通讯时收不到信号?
1513 浏览 0 评论
DSP 28027F 开发板 XDS100v2调试探针诊断日志显示了 Error -150 (SC_ERR_FTDI_FAIL)如何解决
1337 浏览 0 评论
AT32F407在USART2 DMA发送数据时,接包接到了要发送的数据,程序还是处于等待传输完成的标识判断中,为什么?
1756浏览 29评论
2781浏览 23评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
1724浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
1634浏览 14评论
两个TMP117传感器一个可以正常读取温度值,一个读取的值一直是0,为什么?
1645浏览 13评论
/9
GMT+8, 2025-12-2 04:17 , Processed in 0.674609 second(s), Total 47, Slave 40 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
563
