4个回答
测试物体不动,线圈距离是固定的,示波器测试了IN0A 对IN0B引脚的波形,波形稳定。
请确保输入滤波器设置正确,该值必须设置为高于振荡频率的最小频率。例如,如果最大传感器频率为2.8 MHz,请选择MUX_配置DEGLITCH=b100(3.3MHz)
LDC1612动态测量装置中,MCU读取采样结果时数值波动可能由以下几个原因导致:
1. 电源不稳定:电源不稳定可能导致传感器工作不稳定,从而影响测量结果。请检查电源是否稳定,以及电源滤波是否良好。 2. 传感器安装问题:传感器安装不当可能导致测量结果不稳定。请检查传感器是否安装牢固,以及传感器与被测物体之间的距离是否合适。 3. 信号干扰:电磁干扰可能导致测量结果不稳定。请检查周围是否有强电磁干扰源,并采取相应的屏蔽措施。 4. 传感器本身问题:传感器本身可能存在质量问题,导致测量结果不稳定。可以尝试更换传感器进行测试。 5. MCU读取采样结果的程序问题:程序中可能存在错误,导致读取采样结果时出现波动。请检查程序代码,确保正确读取采样结果。 6. 晶振频率不稳定:晶振频率不稳定可能导致测量结果不稳定。请检查晶振是否正常工作,以及晶振频率是否稳定。 为了解决这个问题,您可以尝试以下步骤: 1. 检查电源稳定性和滤波情况,确保电源稳定。 2. 检查传感器安装情况,确保传感器安装牢固且与被测物体距离合适。 3. 检查周围环境,确保没有强电磁干扰源,并采取相应的屏蔽措施。 4. 更换传感器进行测试,排除传感器本身问题。 5. 检查程序代码,确保正确读取采样结果。 6. 检查晶振工作情况,确保晶振频率稳定。 通过以上步骤,希望能帮助您找到导致数值波动的原因,并解决问题。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
NA555DR VCC最低电压需要在5V供电,为什么用3.3V供电搭了个单稳态触发器也使用正常?
709 浏览 3 评论
MSP430F249TPMR出现高温存储后失效了的情况,怎么解决?
619 浏览 1 评论
对于多级放大电路板,在PCB布局中,电源摆放的位置应该注意什么?
1080 浏览 1 评论
776 浏览 0 评论
普中科技F28335开发板每次上电复位后数码管都会显示,如何熄灭它?
537 浏览 1 评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
189浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
147浏览 14评论
两个TMP117传感器一个可以正常读取温度值,一个读取的值一直是0,为什么?
20浏览 13评论
在使用3254进行录音的时候出现一个奇怪的现象,右声道有吱吱声,请教一下,是否是什么寄存器设置存在问题?
138浏览 13评论
TLV320芯片内部自带数字滤波功能,请问linein进来的模拟信号是否是先经过ADC的超采样?
132浏览 12评论
GMT+8, 2024-12-4 16:41 , Processed in 0.995322 second(s), Total 87, Slave 69 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
