2个回答
您好,
这两种方式都是好的,这主要取决于您想如何与设备通信。如果您对使用多重回读模式( multiple readback mode)感兴趣,那么菊花链将不起作用。级联模式需要额外的GPIO引脚,以便MCU可以单独与设备通信。 |
你好!对于你的问题,我们可以分几个步骤来解答:
1. 首先,我们需要了解ADS1299的接口和连接方式。ADS1299是一款24位模数转换器(ADC),具有8个模拟输入通道。在多片ADS1299的应用中,有两种常见的连接方式:级联(Daisy Chain)和菊花链(Interleave)。 2. 级联(Daisy Chain):在级联模式下,每片ADS1299的8个通道可以独立工作,每片之间通过SPI接口连接。在这种模式下,每片ADS1299可以独立采样,然后通过SPI接口将数据传输给下一片。这种模式适用于需要独立采样通道的应用场景。 3. 菊花链(Interleave):在菊花链模式下,多片ADS1299的通道可以共享,实现更高的采样率。在这种模式下,每片ADS1299的8个通道会轮流采样,然后通过SPI接口将数据传输给下一片。这种模式适用于需要高采样率的应用场景。 4. 对于你的需求,需要4片ADS1299实现32导脑电,其中28导是心电,3导是心电,1导是肌电。在这种情况下,级联和菊花链都可以实现你的需求。但是,考虑到你需要的采样精度为250点,菊花链模式可能会更适合你的需求,因为它可以实现更高的采样率。 5. 级联和菊花链的区别:级联模式下,每片ADS1299可以独立采样,适用于需要独立采样通道的应用场景;菊花链模式下,多片ADS1299的通道可以共享,实现更高的采样率,适用于需要高采样率的应用场景。 6. 哪个更好:这取决于你的具体需求。如果你需要更高的采样率,那么菊花链模式可能更适合你;如果你需要独立的采样通道,那么级联模式可能更适合你。 综上所述,对于你的需求,我建议使用菊花链模式,因为它可以实现更高的采样率,更适合你的脑电应用场景。希望这些信息对你有所帮助! |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
NA555DR VCC最低电压需要在5V供电,为什么用3.3V供电搭了个单稳态触发器也使用正常?
702 浏览 3 评论
MSP430F249TPMR出现高温存储后失效了的情况,怎么解决?
613 浏览 1 评论
对于多级放大电路板,在PCB布局中,电源摆放的位置应该注意什么?
1075 浏览 1 评论
771 浏览 0 评论
普中科技F28335开发板每次上电复位后数码管都会显示,如何熄灭它?
535 浏览 1 评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
183浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
145浏览 14评论
两个TMP117传感器一个可以正常读取温度值,一个读取的值一直是0,为什么?
8浏览 13评论
在使用3254进行录音的时候出现一个奇怪的现象,右声道有吱吱声,请教一下,是否是什么寄存器设置存在问题?
136浏览 13评论
TLV320芯片内部自带数字滤波功能,请问linein进来的模拟信号是否是先经过ADC的超采样?
130浏览 12评论
GMT+8, 2024-12-2 20:14 , Processed in 0.929874 second(s), Total 53, Slave 46 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
