3个回答
我们通常建议在输入端使用抗混叠滤波器器,防止高频信号“折叠”回采样频带。加高通滤波器的话,会导致导联脱落检测功能不能工作,因为导联脱落检测功能实现了一个直流电流来测试电极的连接,所以它不能与高通滤波器一起工作。基线的去除可以在数字部分处理掉,若基线漂移,则通常是由电极的阻抗变化引起的,即电极脱落且连接不牢固。
关于异常心率,您可以使用示波器同时观察心电模拟仪的输出,排除心电模拟仪的问题,另外就是有可能是后期数据处理造成的 |
您好!关于您的问题,我会逐一回答。
1. 在ADS1298前端增加高通滤波器: 可以在ADS1298前端硬件上增加一个0.5Hz的高通滤波器。这样做可以帮助去除低频噪声,提高信号质量。对电路的影响主要取决于您选择的滤波器设计和元件。一般来说,只要滤波器设计得当,对电路的影响应该是可控的。在设计滤波器时,请确保滤波器的截止频率、增益和相位特性符合您的需求。 2. 24小时心电数据采集时异常心率的原因: 在24小时心电数据采集过程中,出现异常心率的原因可能有以下几点: a. 心电模拟仪设置问题:请检查心电模拟仪的设置,确保心率设置正确。 b. 信号干扰:在长时间采集过程中,可能会受到电磁干扰、电源波动等因素的影响,导致异常心率的出现。请检查采集环境,尽量减少干扰。 c. 电极接触不良:长时间佩戴电极可能会导致接触不良,影响信号质量。请确保电极与皮肤接触良好。 d. 滤波器设计问题:如果滤波器设计不当,可能会导致信号失真,从而影响心率的测量。请检查滤波器设计,确保其性能符合要求。 综上所述,您可以在ADS1298前端增加一个0.5Hz的高通滤波器,以提高信号质量。同时,请检查心电模拟仪设置、信号干扰、电极接触和滤波器设计等方面,以找出异常心率的原因。希望这些信息对您有所帮助! |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
NA555DR VCC最低电压需要在5V供电,为什么用3.3V供电搭了个单稳态触发器也使用正常?
707 浏览 3 评论
MSP430F249TPMR出现高温存储后失效了的情况,怎么解决?
617 浏览 1 评论
对于多级放大电路板,在PCB布局中,电源摆放的位置应该注意什么?
1079 浏览 1 评论
773 浏览 0 评论
普中科技F28335开发板每次上电复位后数码管都会显示,如何熄灭它?
537 浏览 1 评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
189浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
145浏览 14评论
两个TMP117传感器一个可以正常读取温度值,一个读取的值一直是0,为什么?
13浏览 13评论
在使用3254进行录音的时候出现一个奇怪的现象,右声道有吱吱声,请教一下,是否是什么寄存器设置存在问题?
137浏览 13评论
TLV320芯片内部自带数字滤波功能,请问linein进来的模拟信号是否是先经过ADC的超采样?
132浏览 12评论
GMT+8, 2024-12-3 18:38 , Processed in 1.165262 second(s), Total 73, Slave 67 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
