电子发烧友论坛|
您好,
这个跟您的测量原理有关,ADS1247数据转换器是将输入的电压信号转换为数字信号,输入电压信号与输出的code关系见数据手册Table 18,将code值乘以LSB即为输入电压值,LSB计算公式详见数据手册Equation 20 如果您用电阻式温度传感器,通过测量电阻式传感器电压的变化测其电阻的变化,进而再电阻到温度的转换,那么您读取的code值即为电阻式传感器两端的电压 |
您这里的数据代指的是什么数据,是ADS1247输出的code电压值,还是经过处理换算后的温度值?
如果是ADS1247输出的code值,那么用示波器实时检测ADS1247的SPI时序波形是否存在干扰 如果是经过处理换算后的温度值,那么往前一步,查看源数据,即转换为温度前的数据是什么,看是否存在很大偏差 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
590 浏览 0 评论
1645 浏览 0 评论
2084 浏览 0 评论
为啥BQ7693003DBTR芯片在和BQ769X0盒子通讯时收不到信号?
1537 浏览 0 评论
DSP 28027F 开发板 XDS100v2调试探针诊断日志显示了 Error -150 (SC_ERR_FTDI_FAIL)如何解决
1376 浏览 0 评论
AT32F407在USART2 DMA发送数据时,接包接到了要发送的数据,程序还是处于等待传输完成的标识判断中,为什么?
1788浏览 29评论
2816浏览 23评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
1746浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
1662浏览 14评论
两个TMP117传感器一个可以正常读取温度值,一个读取的值一直是0,为什么?
1676浏览 13评论
/9
GMT+8, 2025-12-12 03:30 , Processed in 0.962845 second(s), Total 80, Slave 62 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
332
