电子发烧友论坛
2个回答
您好,
ADS131M08的VREFIN (Reference input voltage)范围是1.1 ~ 1.3V;Absolute Maximum Ratings表格中的值是芯片不被损坏的参数,使用时需满足Recommended Operating Conditions表格中的参数,这样其性能才能保证在数据手册所列出范围内 ADS131M08的差分输入电压VIN = VAINxP - VAINxN,其范围为–VREF / Gain ~ VREF / Gain,即使GAIN设置为1,其差分电压范围VIN也达不到3V |
ADS131M08是一款高精度模数转换器(ADC),其设计用于测量电压信号并将其转换为数字信号。在您的问题中,您提到了将3V的参考电压接入ADS131M08,并询问这样做的结果。以下是对这个问题的详细分析:
1. 参考电压(VREF)的作用: 参考电压(VREF)是ADC的一个重要参数,它决定了ADC的量化范围。在ADS131M08中,标称参考电压为1.2V,这意味着ADC的量化范围为±1.2V。当输入信号在这个范围内时,ADC可以准确地测量并转换信号。 2. 接入3V参考电压的影响: 如果您将3V的参考电压接入ADS131M08,这将超出其Absolute Maximum Ratings中规定的Reference input voltage最大值(AVDD + 0.3V)。在这种情况下,可能会导致以下问题: a) 损坏设备:超出规定的参考电压可能会导致设备损坏,因为超出最大额定值可能会导致内部电路过压。 b) 降低精度:即使设备没有损坏,超出参考电压范围也可能导致ADC的精度降低。这是因为超出参考电压范围可能会导致ADC的量化误差增加。 c) 无法达到预期的测量范围:您提到希望单极性模拟量输入达到3V,这意味着您希望ADC能够测量0V至3V的信号范围。然而,由于ADS131M08的标称参考电压为1.2V,将其接入3V参考电压可能会导致ADC无法达到预期的测量范围。 3. 解决方案: 为了实现您的需求,即测量0V至3V的信号范围,您可以考虑以下解决方案: a) 使用外部放大器:您可以在ADS131M08之前使用一个外部放大器,将3V的信号放大到1.2V的范围内。这样,ADC就可以在标称参考电压下准确地测量信号。 b) 选择其他ADC:如果您的应用场景需要测量0V至3V的信号范围,您可以考虑选择其他具有更高参考电压的ADC,以满足您的需求。 总之,将3V的参考电压接入ADS131M08可能会导致设备损坏、精度降低和无法达到预期的测量范围。为了实现您的需求,您可以考虑使用外部放大器或选择其他具有更高参考电压的ADC。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
600 浏览 0 评论
1653 浏览 0 评论
2094 浏览 0 评论
为啥BQ7693003DBTR芯片在和BQ769X0盒子通讯时收不到信号?
1542 浏览 0 评论
DSP 28027F 开发板 XDS100v2调试探针诊断日志显示了 Error -150 (SC_ERR_FTDI_FAIL)如何解决
1385 浏览 0 评论
AT32F407在USART2 DMA发送数据时,接包接到了要发送的数据,程序还是处于等待传输完成的标识判断中,为什么?
1793浏览 29评论
2820浏览 23评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
1748浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
1666浏览 14评论
两个TMP117传感器一个可以正常读取温度值,一个读取的值一直是0,为什么?
1680浏览 13评论
/9
GMT+8, 2025-12-14 07:18 , Processed in 0.752213 second(s), Total 78, Slave 60 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
9968
